				jante arriere
				Publié : 28 févr. 2014, 13:22
				par kawalex
				Salut tout le monde!
  je voudrait savoir si la jante arrière d'un zr7 passe et se monte sur ler
  5 ? Merci d'avance
				Re: jante arriere
				Publié : 28 févr. 2014, 19:08
				par Barback
				Le zr7 frein à disque à l' arrière. Donc non.
  Ou alors faut remplacer le système de freinage et surement aussi le bras oscillant.
  Mais bon, rien qu'une jante, tu n'est plus avec la partie cycle d' origine.
  Donc, tu ne peut plus circuler légalement, avec les annulations d' assurance que cela entraine. A moins de faire homologuer par la DRIRE.
				Re: jante arriere
				Publié : 01 mars 2014, 02:59
				aussi le système de fixation des amortos à voir. J'avais tenté de monté une jante plus grosse, résultat elle frottait dans le bras-oscillent.
  Le projet que je voulais faire c'était monter un bras de bandit. tout était nikel, il aurait juste fallut trouver une solution pour soit mettre un moto amortisseur, soit souder les 2 sur le bras. Et aussi fabriquer ou faire faire sur mesure des roulements pour l'axe du bras oscillent. Par contre en largeur (au niveau de l'axe du BO) il passait nikel sans le cadre.
				Re: jante arriere
				Publié : 01 mars 2014, 12:38
				par Barback
				Et alors là c'est du tout-légal
				Re: jante arriere
				Publié : 12 juil. 2014, 10:23
				par cowdenc
				du tout légal et de la bidouille de haut vol, moi je +1 !
