question compteur!
Publié : 13 oct. 2013, 10:17
par kawalex
Salut a tous!
peut on mettre un compteur d'une autre moto sur la kawette? si oui lequels? a par la gpz! car impossible de trouver un compteur de er5
merci
Re: question compteur!
Publié : 13 oct. 2013, 10:31
Publié : 19 avr. 2014, 15:39
par Akira
Y aurai t il un grand sage qui aurai la reponse a cette question :
Quel est le ratio du compteur de la er5?
je n'arrive vraiment pas a trouver l'info.
J'ai demonté le compteur d'origine en esperant trouver l'info mais je ne trouve rien.
Le but est de monter des compteurs plus petits.
Merci!
Publié : 19 avr. 2014, 16:03
par Barback
Déjà, qu'appelle tu " ratio " ?
Publié : 19 avr. 2014, 21:04
par Akira
C'est marrant j'ai eu la meme question chez kawa...
C'est le rapport entre le nombre de tours que fait le câble pour 10 tours de roue et la distance parcourue. Ce ratio étant mécaniquement créé grâce à la démultiplication de l'entraîneur de compteur côté roue.
Publié : 20 avr. 2014, 02:46
par Barback
En même temps quand tu le sait pas ... Et désolé, mais aucune idée ...
Publié : 20 avr. 2014, 12:31
J'ai trouvé ceci pour un vanvan ,peut être applicable pour le ER5
pour le ratio ,tu as vérifié si il n'est pas écrit sous le bloc compteur compte tours ?
http://vanvan125.jimdo.com/m%C3%A9caniq ... -compteur/
Publié : 20 avr. 2014, 12:37
par Barback
Va falloir que je relise ça bien car j' ai rien compris là ...
Publié : 21 avr. 2014, 06:35
par Akira
Merci junior
Je suis tombé aussi sur ce site et je pense que vais tester cette méthode.
Quant a sous le compteur, j'ai regardé mais il n'y a rien...
Des que j'ai le ratio je transmet.
Bye
Publié : 21 avr. 2014, 09:35
J'ai posé la question hier a mon copain qui a été cons kawa,
il m'a dit que c'était indiqué dans les fiches technique de l'usine
mais il n'en a plus souvenir ,c'est pas le genre de question que l'on pose habituellement
Publié : 21 avr. 2014, 11:55
par Akira
Bah en fait je suis en train de la caferiser
Et les compteurs d'origines sont vraiment gros et en position trop haute.
(je ferais un post pour la caferisation/bratstyle un peu plus tard ^^)
Merci pour vos réponses!
Publié : 21 avr. 2014, 16:40
par Akira
alors j'ai trouver un site marchand ou on peut lire :
"Calculer vous même le ratio K= 10 * X/u
U est la circonférence de la roue entraînant le compteur. Vous pouvez la calculer par la formule 2 * 3.1416 * rayon de la roue en centimètre ou en mesurant sur le sol un tour de roue.
X = le nombre de tour que fait le carré entraînant le compteur en 10 tours de roues. Débranchez votre câble, marquez le câble sur une face et faites tourner la roue 10 tours."
et au vu de mon calcul, U doit être en centimètres.
X :j'ai fais un seul tour de roue et le câble fait deux tours et demi donc 25 tours pour 10 tours de roue.
U : j'ai parcouru 182,5 cm en un tour de roue.
on a donc : K=10X/U= 250/182,5= 1,369
le ratio est donc a priori: k=1,4
ratio qui est très standard sur les compteurs mécaniques universels.
s'il y a des motivés qui veulent tester pour vérifier, ça m'intéresse ^^.
merci!
biz a tous
Publié : 21 avr. 2014, 21:20
par Barback
Tu le sort d' où ton premier calcul? car une longueur développé d'un cylindre est 3.14 ( pi ) X D ( diamètre )
Publié : 21 avr. 2014, 22:37
par Akira
Oula alors jsuis desolé ca doit etre le chocolat, mais 2 x Pi x R ou Pi x D c'est pareil...
Publié : 22 avr. 2014, 00:20
par maarc
Akira a écrit :Oula alors jsuis desolé ca doit etre le chocolat, mais 2 x Pi x R ou Pi x D c'est pareil...
+1 j'allais le dire
Publié : 22 avr. 2014, 05:44
par Barback
Oula ben oui j' avais cru voir un D au lieu d' un R
donc oui, 3.14 ( 2 x R ) ben ça fonctionne.
Publié : 23 avr. 2014, 02:58
par Er5-76
Je mettais déjà renseigné la dessus est oui pour moile ration est de 1.4 effectivement comme sur beaucoup de moto.
