Changement de pot
Publié : 19 juin 2012, 17:57
par cedricbego
Bonjour à tous j'ai une petite question :
Quand j'ai acheté mon er5 il y avait un pot Yoshimura , sans chicane.
Mais sa fait beaucoup de bruit et je veux pas avoir une amende pour celà.
Le pot d'origine m'a été donné avec je vais donc le remonté.
Ayant l'habitude des 50cm3, quand on changeait un pot fallait faire un réglage carbu + changer les gicleurs du carbu...
Est-ce que sur l'er5 il faut refaire des réglage si je remet le pot d'origine???
Changer le pot me parait facile mais étant donné que je n'est pas encore touché ma moto y a-t-il des choses importantes à faire ou pas quand je le changerai?
Merci d'avance
PS : Je mettrai en vente le pot Yosh par la suite si il y a des intéressé...
Re: Changement de pot
Publié : 19 juin 2012, 19:53
par DomTom
cedricbego a écrit :Est-ce que sur l'er5 il faut refaire des réglage si je remet le pot d'origine???
En principe, il n'y a pas de réglage particulier lors d'un changement de pot. :-)
Mais en pratique, il y a le réglage de la richesse et éventuellement sur la synchro... 8)
Publié : 21 juin 2012, 19:31
par ghost rider
+1
en théorie pas de besoin de réglages spé!
mais en pratique je parle en connaissance de cause par sur ER mais GPZ ça tourne un an correctement après changement mais un réglage soupape et culbu et conseillé !
