Page 1 sur 2
Eclairage et fond de compteur
Publié : 03 sept. 2010, 22:05
par Shoyun
Coucou
Des sujets sur l'éclairage compteur y'en a pas mal, mais dur de s'y retrouver, c'est un peu tout mélangé.
J'ai compris en regardant un peu partout qu'il faut 4 ampoules.
3 x w5w et 1 x w1.2w. (2 pour la vitesse et 2 pour le compteur)
Mais il me manque une info cruciale, pour la jauge à essence il faut quoi ?
Merci d'avance :)
Edit: La liste complète des ampoules nécessaires sur l'ER5 se trouve ici.
Publié : 04 sept. 2010, 09:21
par Vieil er5
Y en a pas , celles des autres éclairages éclairent aussi ta jauge .
Publié : 04 sept. 2010, 11:12
par Shoyun
Ah oki.
Merci beaucoup !
Publié : 04 sept. 2010, 11:42
par Shoyun
Une autre question me vient. Les ampoules pour les 4 voyants (clignos, neutre et plein phare) c'est des quoi ?
Tant qu'à mettre des leds au compteur autant faire pareil pour elle non ?
Publié : 04 sept. 2010, 16:21
par ryushirow
w1.2w des ptite !
Publié : 04 sept. 2010, 16:33
par Shoyun
Merci :wink:
Publié : 05 sept. 2010, 03:41
par Shoyun
Je me suis fait plez aujourd'hui. Et même jusqu'à 2h20 du mat ^^
Quelle galère ces fonds de compteur ! Mais le résultat est top, ça vallait le coup, qu'en dites vous ?
Sinon, j'ai tenté avec les boitiers de cd pour faire le fond... J'ai piqué une crise :tourne: . Du coup, moins rigide, j'ai trouvé un fond de bac de glace, on verra à l'usage mais ça a l'air nickel et on coupe au ciseau, donc on se fait 100 fois moins chier !
Si vous voulez mon ficher photoshop pour gagner du temps faites moi signe ;)
Publié : 05 sept. 2010, 21:44
par assioh37nico1
je suis fan a 100% tu as fait ça comment ?
Publié : 05 sept. 2010, 21:52
par Shoyun
En fait j'ai suivi les infos à droite et à gauche sur le fofo, notamment pour démonter le compteur.
Après honnêtement, le plus chiant ça a été de faire le fond rigide en plastique. Avec un boitier de cd, c'est le bordel à découper. Du coup, avec le fond du bac à glace c'est allé nickel, sur lequel j'ai collé (à la colle a bois) mon impression papier satiné du fond perso.
Suffit après de remonter le tout et de bien veiller à ce que le moyeu des aiguilles ne touche pas ton fond, sinon ça les freine et ça marche plus.
Si c'est un peu confus n'hésites pas à demander des éclaircissements, je t'aiderai avec plaisir.
Pour le design aussi je peux aider !
Publié : 06 sept. 2010, 09:07
par ryushirow
moi j'veux bien le fichier ! ca cartonne en tout cas !
Publié : 06 sept. 2010, 09:46
par assioh37nico1
moi aussi meme ni j'ai pas compris comment tu as fait vu que j'ai pas le temps de les faire j'ai plus qu'a les faire faires
Publié : 06 sept. 2010, 12:56
par Shoyun
Alors, pour le fichier, il est ici :)
Format: Photoshop CS4. Les images de joe bar sont sur des calques, pour les effacer, suffit de les supprimer. Le seul calque important c'est le 1, après libre à vous !
Ensuite, pour la pratique, je vais faire plus clair.
////// Démontage (Temps: 15min) //////
1. On démonte le phare en enlevant les 2 vis de chaque coté, un peu vers le bas. Reste plus qu'à l'enlever et déconnecter l'ampoule H4 et enlever la veilleuse. Rien de compliqué vous verrez (si j'ai pu le faire :D).
2. Pendant qu'on y est, on dévisse le câble du compteur de vitesse, ainsi que la molette pour remettre à 0 les km partiel (gaffe c'est une toute petite vis, faut presque un tournevis de modélisme).
3. On a accès aux 2 grandes vis avec écrou de 10 qui tiennent le bloc phare, on les enlève complètement. Si on a une bulle, c'est le moment de la virer. On pousse légèrement le bloc vers le bas.
Ca donne accès aux 3 vis qui tiennent le cache compteur (le truc en forme de nichons chromés :mrgreen: ). On les dévisse et le cache s'enlève facilement.
4. On vois à présent le compteur sur ses silents-blocs. On dévisse les 3 petits écrous de 8 avec rondelles à pas perdre, et le compteur vient tout seul en le poussant un peu vers l'arrière de la moto.
5. Maintenant que le compteur n'est plus fixé que pas ses fils, c'est facile, il reste 6 vis à enlever sur la partie arrière de celui-ci. 4 petites et 2 un peu plus grosses en bas, ce qui permet d'enlever le cache compteur vitré par lequel on regarde les données.
6. A présent, le compteur est nu, on voit les aiguilles. On les enlève justement avec une fourchette. Mon astuce c'est de faire levier en s'aidant des petites vis noires qui tiennent les fonds. En gros on mets la fourchette dans l'axe des 2 vis noires, c'est beaucoup plus facile et ça vient sans forcer.
7. On vire ces 2 petites vis noires qui nous ont tant aidés (pour chaque compteur) ^^
8. Enfin, on peut retirer ces vilains fonds de compteur !
////// Création des nouveaux fonds (Temps: ça dépends !) //////
1. Construire un fond en plastique sur la base de ceux d'origine. Plastique le plus rigide possible, mais découpable sans un laser industriel à 215331454 €, c'est à dire un fond de bac de glace transparent, un couvercle de boite de bonbons..... Je vous laisse trouver le bon truc :)
2. Création graphique du fond en lui même. Avec le fichier joint, vous devriez faire ça vite !
3. Impression sur papier de qualité (moi j'avais que du satiné, et ça rends super, mais c'est pas brillant comme le papier photo par contre).
4. Découpage des fonds papier et collage sur les fonds plastique. Moi j'avais que de la colle à bois, je l'ai étalée en couche fine partout avec le doigt, ça marche nickel. La colle bâton doit aller aussi, le but c'est que le papier ne cloque pas, d'où l'utilité d'un papier à fort grammage, donc de qualité.
////// Remontage //////
Une fois que les nouveaux fonds sont faits et collés, reste plus qu'à remonter le tout en suivant le schéma inverse !
////// Astuces supplémentaires //////
1. Ne pas trop serrer les écrous de 8 qui tiennent le compteur sur silents-blocs lors du remontage, c'est assez fragile les pattes en plastiques. J'en ai cassé une, que j'ai pu recoller heureusement.
2. Profitez pour nettoyer le cache conteur vitré coté intérieur, le mien était un peu pourri et je m'en était pas rendu compte. Ca serait dommage d'avoir des jolies fonds gâchés par la crasse de la vitre ! :mrgreen:
3. Quand vous en serez à remettre les aiguilles, il faut impérativement que le moyeu de celles-ci ne touche ni le plastique ni le papier du fond perso. Si c'est le cas, elle va rester bloquée et ça marchera plus.
Donc n'hésitez pas à faire un trou bien net, et aussi gros que sur ceux d'origine là où passe l'aiguille. Et ce sur les 3 (ou 2) compteurs !
4. Pour remettre les aiguilles toujours, pensez à mettre le contact, ça recalibre le compte tour. Et vérifiez que ça marche avant de tout remonter, démarrez la moto pour voir si l'aiguille bouge bien avec le régime moteur, et surtout si elle est bien calibrée.
Moi je l'ai démarrée et je l'ai mise au bon endroit, vers 1200 rpm, comme ça je suis sur qu'elle est bien placée.
5. Une fois que tout est remonté, vérifiez la vitesse avec un gps histoire de pas faire partie de l'almanach de la police ^^
Voila, j'espère que ça vous aidera, désolé pour le pavé ! Et bonne chance à vous, je suis dispo si vous avez besoin. :wink:
Publié : 06 sept. 2010, 14:26
par Shoyun
Voila un petit fond perso style Simpsons ^^
Publié : 06 sept. 2010, 20:08
par assioh37nico1
peux tu faire une photo de nuit éclairer stp !!!
sinon tu serais chaud pour les refaire et me les vendre j'ai vraiment pas le temps :s
Publié : 06 sept. 2010, 20:09
par Shoyun
Je peux pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas reçu mes ampoules encore :(
Je le ferai dès que possible !
Pour les refaire faut voir mais honnêtement si tu suis mes indications, y'en a pas pour long et faut pouvoir les tester sur la moto.
Publié : 11 sept. 2010, 14:57
par Shoyun
assioh37nico1 a écrit :peux tu faire une photo de nuit éclairer stp !!!
Voila ce que ça donne de nuit:
Image[/img]
Publié : 11 sept. 2010, 16:32
par momoracing
normal qu'il y ai des zones sombre ?
Publié : 11 sept. 2010, 16:34
par Shoyun
Ça vient des leds je pense, le rayon de lumière est moins diffus, plus directionnel que les ampoules normales.
Perso ça me choque pas en vrai :wink:
Publié : 20 sept. 2010, 17:06
par Picrate
salut,
dit moi je me pose une petite question.
Quel est donc ce petit cadran au dessus de tes compteurs ?
tchou ^^
Publié : 20 sept. 2010, 17:08
par Shoyun
Hello
Une petite montre digitale qui est là en attendant que je trouve plus joli à mettre ^^
