Un ami possédant une 600 Fazer équipée d'un pot micron m'a demandé de lui remonter son échappement d'origine. Je lui dit "ton micron t'en fait quoi", il voulait le jeter à la poubelle....
Je l'ai ramené à la maison et la hop
1) sciage du pot d'origine juste derrière la patte de fixation proche de la béquille.
2) présentation du pot micro : qui rentre de la tube origine kawa (le diamètre d'origine du micron est très inférieur (environ 10mm de moins)
3) 3 petits points de soudure à l'arc pour le tenir en place
4) démontage total de la nouvelle ligne
5) cordon de soudure pour tenir l'ensemble et combler la différence de diamètre.
6) meulage en règle de la soudure pour faire un cordon plus propre
7) en peu de peinture noire mate sur le soudure
Bilan le look es sympa par contre on peut dire que je roule en FULL BORDEL. Cela fait un bruit du diable....Faut pas rouler en ville avec ce montage sinon gare aux forces de l'ordre.
