Salut a tous,
Voilà j'ai repérer sur l'abeille une ligne 2-2 pour gipy elles sont comptible avec nos kawettes ou non ?
Et est ce que ça le ferais avec le sabot a votre avis ?
Bisous les filles
tu n'as pas le point de fixation sur le coté gauche sur l'ER5
bon, un fixation d'un côté, c'est pas la mort, en plus c'est pas dit que de l'autre côté, ça tombe en face de celle d'origine.....
sinon, question sabot, si t'as retaillé pour le collecteur d'origine, normalement, il n'y a pas de problème pour le deux en deux qui passe plus haut, au pire t'as moyen de le tourner un peu pour que ça soit nickel, enfin je me comprend
c'est sur que un pot de chaque côté, c'est le pied, pour ceux qui aime....
j'avouerai que mon rêve, en faite, serait donc ce deux en deux et avec pour pots ceux de Z1000 premier modèle couleur or , donc un bi-cylindre avec pour chaque cylindre une sortie moteur et pour bruit un double échappement....par côté où on entendrait la force de compression moteur....:bougnat: faut que j'arrête j'ai une demi-g***le......
on ne me pique pas l'idée!!!!!ou un seul avec le collecteur d'origine mais pas le bon diamètre....
enfin, moi question d'échappement; c'est pas maintenant, faut déjà tout remonter.....
exact si c'est que la fixation c'est accesoire !
pour ma part surement double sortie haute si j'ai les moyens de faire faire les manchons .... ( ça va me coutter je pense environ entre 5et 700 €
quand au pot que ça seras je vous le dit pas pour le moment !
nico
hésite pas à nous faire profiter d'un lien quelconque concernant le 2 en 2 et si tu fais l'install à nous faire un petit tutorial, histoire de voir si t'as du changer qq chose dans la carburation ou si c'est just du "plug and play"
:d
:d
