Page 1 sur 3
				Afficheur LCD temperature d'eau
				Publié : 04 nov. 2009, 00:55
				par nonox01
				Youhou le fofo,
  Je vais me faire un afficheur LCD pour voir a quel température est mon liquide de refroidissement.
  Ça m'embête un peut de pas savoir, même sur mon scoot il y avait ça
  Alors, le matos:
  - Un afficheur LCD retro-eclairé bleu
  - Une sonde en T
  - Une paire d'embout cannelé
  Je pense prendre l'alimentation sur le phare et relier la sonde sur le système de réchauffage des carbu
  Je vous dirai la suite
  tchouss
				Publié : 04 nov. 2009, 01:40
				par temoulos
				eh l'ami bonne idée
  une sécu de plus pour nos "vieilles" kawettes, tien nous au jus
				Publié : 04 nov. 2009, 05:07
				par over5
				super idée cest vrai que ça manque surtout que même avec un afficheur parfois je suis surpris de la durée à attendre avant d'avoir une t° raisonnable
  par contre ça existe les LCD tout mini ?
				Publié : 04 nov. 2009, 10:09
				bonne idée! le module tu l'achetes tout fait ou tu le fait toi meme?
  des que c'est posé il faudra mettre ce poste en tuto ce serait nikel!
				Publié : 04 nov. 2009, 10:31
				par nonox01
				Merci de vos encouragements, ça va pas être simple
  Un LCD tous mini, c'est plutôt un afficheur a cristaux liquide, du type montre digitale en faite, il fait 3.5x2x1.8cm.
  Le module, heuuuu, tu veut sûrement parler du petit écran, il est tout fait, c'est son rôle principale d'afficher la température recueillis vis une sonde avec un fil 2 pin, ce que la sonde en T possède
  Le plus dur sera de faire un support pour le cadre
				Publié : 04 nov. 2009, 13:12
				par motard26
				et tu trouve tous sa ou?
				Publié : 04 nov. 2009, 16:10
				par toto44560
				Je cherche a faire la meme chose, mais pour afficher la tension
  Mais mon probleme vient aussi du support, alors je regarde ton post avec attention
				Publié : 04 nov. 2009, 16:13
				par tek'
				le top serait d'avoir température d'huile, d'eau et tension
				Publié : 04 nov. 2009, 16:30
				par mapi04
				bien bonne idée, effectivement, bon courage pour l'installation, ça doit pas être évident
				Publié : 04 nov. 2009, 20:16
				par nonox01
				Ça me reviens à 26€ le tout, 13.99 la sonde, 7.99 l'afficheur et 4 d'embouts cannelé.
  Pour le support, comme j'ai pas de saut-vent, j'ai rien pour le cacher, je vais peut être le mettre en dessous du guidon, coté droit.
  L'afficheur prend en compte les T° de 0~95°c.
  J'ai commandé sur le site PC-Look, spécialisé sur le matériel informatique.
				Publié : 04 nov. 2009, 22:10
				et le boitier est déjà programmé ou il faut rentré la valeur de la sonde?
  voila un poste qui m'intérésse grandement ^^ tient nous au courant,
				Publié : 04 nov. 2009, 22:40
				par keneda212
				effectivement avec du matos de watercooling c'est pas con
  ca m'interesse, j'ai encore quelques embouts (et rad..), c'est un bonne idée
  par contre, ou mettre l'afficheur pour qu'il soit discret, hum...
				Publié : 04 nov. 2009, 23:52
				par nonox01
				kent to kill a écrit :et le boîtier est déjà programmé ou il faut rentré la valeur de la sonde?
  Déjà programmé, prévu que pour ça
  Je pense le mettre la, evidemment pour pas qu'il ne touche le réservoir en braquant
  EDIT: pouahaha mes comodos tous pouri
				Publié : 04 nov. 2009, 23:59
				par dave_er5
				Heu je dis peut être une connerie mais ça serait pas
  plusbfacile de monter un compteur de gpz?
  Il possède déjà tout!
				Publié : 05 nov. 2009, 00:05
				par nonox01
				dave_er5 a écrit :Heu je dis peut être une connerie mais ça serait pas
  Ha mais c'est ultra moche
 (je viend de regarder)
  Et c'est peut etre pas adapté aux fixations de l'ER5
  La ptite roadster perdrai tous son charme avec ses 2 compteur rond :love:
				Publié : 05 nov. 2009, 00:11
				par dave_er5
				Les compteur de gpz après 96 sont ronds et pas si moche.
  De plus je pense qu'il ne nécessite que d'adaptation vu que
  l'architecture est la même!
				Publié : 07 nov. 2009, 11:57
				par nonox01
				J'ai bien recu toute mes ptite pieces...
  Obstacle, l'alimentation et en 5V
  L'ecran est vraiment tous rikiki:
  La sonde dans laquel de LR va passer, avec les 2 embout vissé:
				Publié : 07 nov. 2009, 12:25
				par tek'
				beaucoup de PDA, PPC , telephones portables fonctionnent en 5v et donc, les adaptateurs allume cigare comme celui ci par exemple font du 5v
http://www.transistek.com/catalogue/ali ... ax_188.php
  il te suffit d'en récupérer un d'un vieux telephone qui ne marche plus, et tu le démonte, tu mets le circuit imprimé dans un boitier étanche et te voila avec un joli transfo 12V->5V
				Publié : 09 nov. 2009, 19:02
				par nonox01
				Me revoilà,
  Conseil de tek' indise -->
  J'ai pris un chargeur de sony ericsson (merci maman)
  La photo et prise, le tous alimenté avec une prise chargeur de pile mutilé
  230V -->12V
  il est chouette:
  Il me reste à faire les boîtier pour le circuit imprimé et le support du LCD (noooon pas le support)
				Publié : 09 nov. 2009, 19:32
				par temoulos
				bin ca avance bien bravo
