Page 1 sur 2
Monter des clignotants
Publié : 19 avr. 2007, 18:57
par corsa_c_16s
Je vais certianement dans un avenir proche remplacer ceux d'origine par des plus court et plus discret avec cache blanc.
Une question toute bete mais c'est facile ou pas de changer ses clignos ?
Ou c'est galère parce qu'il faut les adapter ou autre. Merkicc
Publié : 19 avr. 2007, 19:28
par foxa
On te montrera les notre installés sur nos ER5 , mais c'est la plus simple des modifs avec les rétros .
Publié : 19 avr. 2007, 20:32
par Milie
bha ça dépend des clignos, sur la mienne il a fallu, couper les files, rajouter des cosses etc.... une vrai galère
Pour beaucoup de choses l'ER5 est assez mal branler niveau démontage comparé à d'autre
Publié : 19 avr. 2007, 21:07
par foxa
Si tu veux voir ce qu'est un démontage "galère" alors travail là-dessus , regardes bien c'est tout caréné
Publié : 19 avr. 2007, 22:06
par touko
tu peut voir les mien sur la rubrique photos . il a falu que je coupe les fils et que je fasse jouet mon post a souder pur adapter mes causse d'origine a mes nouveau retro mais c'est facilement faisable meme pour un neofite(sauf au bras casser).va voir sur vpcbike.je les ai acheter la-bas avec trois caches de differentes couleur(orange ,fumés,et blanc.)il sont homologuée.maintenant je te garantie pas que les caches blanc le soient (voir avec la legislation)
Publié : 23 avr. 2007, 11:34
par Sportive28
c'est assez facile a faire tu demonte les ancien tu coupe les fil tu cosse et tu met les nouveau.
Publié : 24 avr. 2007, 17:00
par Greg32
Moi j'ai coupé 6 ou 7 cm de fil sur les clignots d'origine, pour avoir les causses origine, je les ai soudés sur les nouveaux en mettant un peu de gaine thermo ré tractable. Et du coup ca s'adapte trés bien, juste 15 min de bidouille au fer à souder.
Sinon a presque tous les clignots adaptable il faut changer les causses car celles d'origines sont plus petites.
Publié : 25 avr. 2007, 00:16
par corsa_c_16s
Je suis allé en magasin pour regarder ce qu'il se faisait de beau.
J'en ai vu des pas mal mais ils existe 2 type de diametre de filetage.Le mec m'a dit que pour kawa il fallait mettre des adaptateur ?
Avis donc à ceux qui ne les ont plus d'origine, vous avez du tous mettre ces adaptateurs ?
Publié : 25 avr. 2007, 11:06
par Greg32
Perso j'ai pas mis d'adaptateurs.
Il y a deux trous à l'emplacement origine (un pour la fixation l'autre pour les fils), moi j'ai fais passer la vis dans un des deux trou et j'ai mis l'écrou de l'autre côté...
Y a pas plus simple.
Mais je crois qu'il existe des adaptateurs pour boucher le deuxiéme trou et en même temps réduire le diamétre de l'autre
Publié : 25 avr. 2007, 21:57
par corsa_c_16s
Merci greg, alors je n'ai pas encore acheter mes cligno mais j'ai comencer à regarder comment c'etais mis dedans.Vous coupez les fils puis mettez les nouveaux avec leurs cosses, mais a quel niveau il faut couper,et c'est enmerdant le jour ou on veux remettre ceux d'origine ou meme changer à nouveau , car si je ne dis pas de bêtisses au bout d'un moment il n'y aura plus de cable à force de couper?
Publié : 25 avr. 2007, 22:54
par pèj
En fait si tu veux fair ça bien, je pense qui'il faut démonter le carénage arrière et changer les clignos sans les couper.
Je l'ai fait y'a pas lontemps sur une tite CB et les fils des nouveaux clignos étaient plus courts que ceux d'origine donc je les coupés pour rajouter du fil (car je n'avais pas de cosses d'avance).
Bientôt j'aurais ma tit'bécane et je ferai un pti reportage sur le changement des clignos.
Publié : 25 avr. 2007, 22:59
par Milie
sur les cb c'est plus simple, c'est pas foutu pareil, t'as rien a modifier... mon homme en avait un et quand il avait changé les siens, aucun soucis
Publié : 25 avr. 2007, 23:04
par pèj
A ouais? Qu'est ce qu'il faut modifier sur l'ER5?
Publié : 25 avr. 2007, 23:05
par Milie
bha pour les miens, couper les files et les cosses le cb non et surtout sur le cb beaucoup plus facile d'accés apparament
Publié : 25 avr. 2007, 23:14
par pèj
En fait, j'aurais pas eu à couper les fils si ceux des nouveaux clignos avaient été suffisament long...
Pour ce qui est de l'accès, il fallait tout de même enlever le carénage arrière, car sur les CB les fils des clignos sont branchés sur le coté droit juste derrière les têtes d'amortisseur... enfin sur les modèle 2003 en tout cas. Sur les ER5 je sais pas exactement mais ça va pas tarder!
Publié : 26 avr. 2007, 00:54
par Greg32
Y a pas besoin de démonter les carénages.
A niveau du passage de roue il y a une vis qui te permet d'enlever ce vilain cligno et sa pate. Ensuite si tu enléve la selle tu verra que les fils passe par un petit trou qui va directement au niveau du passage de roue.
Moi j'ai coupé 6 ou 7cm pour les souder à l'éteind et ainsiavoir des fils assez long et les causses d'origine.
Si ensuite tu veux remettre ceux d'origine(je vois pas pourqoi ils sont gros et moches) tu recoupe et tu ressoude.
Si tu trouve pas je prendrez des photos ce week end
Publié : 26 avr. 2007, 01:18
par pèj
En fait le but d'enlever les carénages est d'arrivé aux cosses de l'autre coté du faisceau. Je ne pense pas remettre les cligno d'origine qui sont effectivement moches
mais c'est un principe, quand je fait une modif, je veux qu'il soit possible de revenir dans l'état exacte d'origine. j'aurai ma Kawette dans dix jours... pour l'instant...je bave
Publié : 26 avr. 2007, 12:00
par Greg32
Je me répéte je sais, mais y a pas a enlever les carénage. Les causses sont accésiblent en enlevant la selle ( un tour de clé et t'enléve la selle). Si tu veux pouvoir remonter à l'origine il te faut acheter des petites causses (mâles il me semble) rondes il en faut que 4. Ca doit valoir deux euros...
Publié : 26 avr. 2007, 12:04
par pèj
OK
Bah alors ça doit être encore plus simple que sur les CB!
Je verrai tout ça dans deux semaines
Publié : 02 mai 2007, 22:40
par Alahel
Alors moi j ai fait le "grand saut" et j ai changé mes clignos avant et arrière
... j ai fait des photos je les mettrai demain sur mon site et vous donnerez le lien
