Clignotants sur les écopes
Publié : 09 sept. 2008, 23:55
en changeant mon disque (aucun rapport), je regardais (en attendant que l'huile coule, vue que j'ai aussi fait le vidange, mais toujours sans rapport) s'il était possible de mettre mes cligno d'origine sur les écopes.
En effet, c'est le cas sur les Triumph, et sans vouloir copier, j'en ai vu une en soirée, et le clignotement reste très visible (mon objectif principal).
donc je me disais que je pourais affiner l'avant (et par la suite l'arrière en rapprochant les deux derrières la plaque) en les mettant sur les écopes.
seulement, où sur l'écope. dans le trou, en dessous du trou ? je pensais me servir des vis de fixation de l'écope. coté gauche, il y a un fil qui passe (ventilo ?) donc ça ne doit pas trop trop chauffé, j'ai tord ?
c'est juste une idée comme ça (surtout que je pars un mois, donc pas réalisable sous peu), mais j'y réfléchis.
