				clignotant
				Publié : 26 avr. 2008, 11:24
				par aradias
				Salut, peut-etre que parmis vous on déja fait la modif !
  Au niveau des clignotant arreire, j'aimerais en rajouter 2 sur le cul de selle soit en plus des petit que j'ai a l'arriere soit en remplacement !
  J'ai acces aussi bien a du clignotant blanc qu'as du orange !
  Qu'en pensez vous ?
  Ais-je le droit ?
  Au niveau homologation il sont marquer E13 !
  Par contre c'est du renvoie de clignotant voiture ( BMW et Ford )!
				Publié : 26 avr. 2008, 17:11
				par schult62
				Au niveau homologation les clignotants doivent etre orange, soit par les ampoules soit par les plastiques si je ne m'abuse...
  Par contre attention l'er5 est un bycilindre qui claque pas mal, les clignotants d'origine sont montés avec des especes de silent-bloc, une fois j'avais voulu changer les clignotants pour le look et le mecano de la concession me l'avait deconseillé en me disant: "tu vas venir toutes les semaines me chercher des ampoules"
  Je remarque au vue des autres tite moto ici que crtain l'ont fait après je sais pas si ils changent souvent les ampoules?
				Publié : 26 avr. 2008, 21:48
				par sojeoner
				j'ai acheté la mienne en fevrier ....
  les clignos ne sont pas d'origine et je n'ai encore jamais changé les ampoules ....
  a voir sur du plus long terme
				Publié : 26 avr. 2008, 22:48
				par Special K
				En générale, sur les clignos "normaux"il y a un petit caoutchouc le long de la tige filetée de fixation, qui fait office de silent-block et qui amorti donc les secousses.
  Perso j'ai jamais eu de problème d'ampoule.
  Pour être sur, il faut passer aux LED, et c'est encore plus visible
  Dans ton cas de montage de répétiteurs de bagnole, ça devrait pas poser de problème.
  J'en ai des similaires sous ma coque et pas de soucis.
  Pour l'homologation, il faut un E (généralement suivi de chiffres) qui signale la conformité en Europe mais bon, pour qu'un flic se rabaisse à regarder ça, c'est que tu l'as cherché...
  Pour l'éclairage, ça doit émettre une lumière blanche ou orange vers l'avant et orange ou rouge orangé vers l'arrière, comme les voitures
				Publié : 27 avr. 2008, 21:42
				par aradias
				Ok donc je vais faire des simule sur logiciel de dession pour voir lequel irait le mieux, mais je pesne que du blanc ( ampoule hjaune) serat le plsu simpas !
				Publié : 01 mai 2008, 11:12
				par aradias
				Ca y est j'ai fait une simul sur ordi ( c'est mon premier montage donc soyer pas trop severe) !
				Publié : 01 mai 2008, 13:52
				par sawa
				je les aurais mis plus à l'arrière, là on doit pas beaucoup les voir de derrière
				Publié : 01 mai 2008, 14:43
				par aradias
				c'est vrai que sur l'arriere ca aurait ete mieux !
  Mais bon le probléme est que y as plus la place apres pour les fixer !
  Et sinon vosu en pensez quoi il sont simpas ou ca fait moche ?
  Demain je ramene les Orange et d'autre blancs pour essayer !
				Publié : 02 mai 2008, 01:53
				par Dam's
				J'aime pas du tout, c'est trop gros, la jonction entre le cligno et la coque ne sera pas propre et l'intérêt du cligno c'est d'être vu de derrière, là c'est loupé.
  Tu connais les clignos à diode Rizzoma?
				Publié : 04 mai 2008, 11:48
				par emmanuel
				rizoma sa douille question prix!!!!!
				Publié : 05 mai 2008, 01:45
				par Dam's
				30€ la paire, mais t'en as pour ton argent. Si non il y a des copies.
  Pense à la centrale cligno aussi, ca coute 11€.
