Page 1 sur 2
Publié : 03 avr. 2008, 16:49
par tosborder
chalu a tous,
j'ai 2 ou 3 projet pour ma ptite er5 d'une semaine (a moi)
elle est 99 et est bleu violet, j'aurai bien voulu peindre mes jante en blanche mais je sais pas comment mi prendre, si je peu le faire moi meme, sinon combien ca peu couté en gros.et si ien à qui l'on fait je voudrai bien voir des photo...
merci a tous.
Publié : 03 avr. 2008, 17:05
par limp13
je pense que déjà, il faut démonter les roues, enlever les pneux, les roulements, disques avant et tout et tout....
bien poncer partout
peindre en protégeant les parties à protéger (emplacement de roulement, de vis, ...)
et tout remonter.
enfin, moi, je ferai comme ça, je pense.
Publié : 03 avr. 2008, 18:12
par Dam's
Le blanc est une couleur qui demande beaucoup d'entretien, poussière de frein à l'avant et graisse de chaine à l'arrière.
La peinture d'origine est de la peinture époxy, très dure et de bonne qualité, elle réagi très peut voire pas aux différents dégraissants.
Si tu les repeint à la bombe tout seul le résultat sera douteux et la peinture très fragile, elle va se tacher et peut être mal réagir a la graisse de chaine.
Les tarifs pour repeindre ces pièces en époxy sont élevé, renseignes toi au-près de gent de la partie.
Publié : 03 avr. 2008, 18:29
par Special K
La peinture à la bombe, bien appliquée, peut donner un bon résultat mais comme la peinture au pistolet, ça ne tient pas dans le temps (j'en ai fait les frais avec mes anciennes jantes couleur or, le moindre gravillon ou un coup de U fait un éclat dans la peinture).
Le mieux est la peinture époxy, c'est une peinture qui, après application est passé au four.
Elle est élastique et résiste aux coup.
Il faut compter environ 250e pour les deux jantes sans pneus ni roulements.
Je connais un gars sur le 93 qui le fait, il faut compter 70e en plus pour le démontage s'il y a.
Il fait également toute autre pièce (également les ressorts de suspension, dans les 50e montage/démontage compris).
Possibilité de le faire dans toutes les couleurs.
Pour le nettoyage, WD40 ou white spirit (en faisant gaffe à pas en mettre sur le pneu) sont les plus efficaces.
Publié : 03 avr. 2008, 19:21
par ptite moutarde
J'en connaîs un qui a repeint ses jantes en orange fluo...hein Kent ?
Publié : 04 avr. 2008, 21:19
ben quoi il a la sensation d'aller plus vite laisse le ainsi ce ptit jeune
lol
sinon pour info il a fait peindre c'est jante pour 150€ chez un carrossier mes ce n'est pas une peinture epoxy juste une peinture carrosserie ( résiste au hydrocarbure et a la chaleur)
comme le dit spécial K, a voir si ca tient dans le temps..
ps: le rendu est mal, car le fluo ne passe pas sur l'écran du PC
lol
Publié : 11 avr. 2008, 12:08
par miss haya
ma kawa en a des blanches je peux te fournir des photos mais je ne sait pas comment m'y prendre sur le site alors voila mon adresse msn si tu veux
[url=mailto:
jolrita@hotmail.fr]
jolrita@hotmail.fr[/url]
Publié : 11 avr. 2008, 15:48
par tosborder
pas de problème, je t'envois un mail, merci
Publié : 11 avr. 2008, 20:54
par emmanuel
etn elle sont bien orange tes jantes kent :guidon: t'éblouis pas trop les automobilistes avec?
Publié : 11 avr. 2008, 22:24
par ptite moutarde
C'est pas a Kent les jantes Orange, mais à un de ses potes en CB...
chut...tu vas le vexer
T'inquiètes pas, on le voit bien
Publié : 29 avr. 2008, 20:49
par jvg
Salut a toutes et tous , je déterre un peu ce topic parce que j ai eu un "gros " coup de bol
, j ai récupéré une roue arrière de Kawette en parfait état ( jante avec tambour, sans pneu) pour 15 €
Je me suis dis que c était l occasion rêvé de tenter une peinture sur jantes sans risquer de "foutre en l air " les miennes.
Je vais donc m entrainer sur cette roue arrière, mais je vais avoir besoin sans doute d un coup de main parce que je compte faire ça par moi même comme un grand.
Alors la technique c est :
1) Ne garder que la jante, enlever le tambour et les roulements
2) Décaper au V33 spécial métaux ou décapant de ce genre.
3) Nettoyer la jante au sopalain pour enlever le plus gros du décapage.
4) Nettoyer ce qui reste (WD 40, white spirit,...)
5) poncer : 400/600/1000/paille de fer
6) une couche d'aprret .
7) Peinture (peinture jantes? peinture bombe normal ? autre ?)
J ai rien oublié ???
Je sais que ça risque d être balèze ,l'epoxy est dur a enlever me semble t'il ,et ensuite difficile de trouver une peinture qui sera résistante , sans partir au moindre petit gravier ou autre.
Mais bon l avantage c est que je n aurais pas a immobiliser la Kawette et que j aurais tout mon temps pour faire ça bien.Puis au pire une fois la jante repeinte je peut faire un test en roulant avec et si je vois que la peinture ne tient pas je remettrais celle d origine. ( ça fera bizarre 2 jantes différentes mais bon c est pas grave
Si vous avez des conseils je suis donc preneur.
Merci d avance.
Publié : 30 avr. 2008, 09:44
par tosborder
slt, pour tester la peinture de jante (Julien)j'ai rep1 les supports de cale pied et franchement c pas top, rien que le frotement de mon jean fait partir la peinture donc sur des jante j'ai une ptit doute...
Publié : 30 avr. 2008, 10:06
par Dam's
C'est pas la peine de décaper et de polir la jante pour la peindre ensuite.
Tu passes un coup de 600 voir 800 sur la peinture existante pour uniformiser, et c'est bon, aprét peinture, vernis.
Publié : 30 avr. 2008, 12:05
par jvg
Ok je ponce, puis appret, peinture , verni.
Mais quel type de peinture sera le mieux ?
Publié : 30 avr. 2008, 12:19
par Dam's
De l'époxy comme à l'origine, mais je doute que tu sois équipé, alors peinture à carrosserie au pistolet.
Publié : 30 avr. 2008, 13:05
par blackcobra
perso une peinture à l'époxy sur le 93 pour 2 jantes --->40€ avec sablage et peinture.
après faut bien sur tout viré sur les jantes, pneus, valves, et roulement mais un bouclard en apportant les jantes déposée doit faire ça pour pas chère surtout si tu fait les roulement toi même avec un bon chasse goupille.
j'ai fait les miennes il y a 3 ans sur mon ex ZZR et le résultat est encore super!!
peinture jantes
Publié : 05 mai 2008, 11:12
par laureen-80
salut moi j'ai fait repeindre mes jantes par mon cousin , c'est moi qui les ai poncé et lui il les a repeintes !
c'est vraiment du boulot , j'ai fait démonté mes pneu ainsi que les valves .
j'ai poncé les deux jantes avec du papier a poncer les carrosseries c'est super long mais au moins le résultat est impeccable ( il faut avoir de la patience !!!)
mon cousin a posé un aprè dessus et les a peintes en noir avec une peinture exprès qu'il a acheté chez delestrez .
il les a peintes au pistolet et le rendu est génial !!!!
j'ai fait remontés les pneu chez motoland il en revenais pas du résultat ! ( car fait par mon cousin pas par un proffessionnel )
je suis super satisfaite !! elles sont noires avec un liseret rouge !!
magnifique !
si tu peut les faire toi meme c mieux parceke par un proffessionnel c'est cher !
voilà
je te mettrais une foto si tu ve
Publié : 05 mai 2008, 12:34
par blackcobra
une peinture classique sera bien moins résistante qu'une peinture à l'époxy.
de plus, chez un carrosier, le prix monte très vite. et il faut la plupart du temps se charger du ponçage là ou les ateliers de peintures epoxy sable eux même les jantes.
voilà les photos comme promis
Publié : 05 mai 2008, 14:43
par laureen-80
<a href="
http://img132.imageshack.us/my.php?imag ... 152nf0.jpg" target="_blank"><img src="
http://img132.imageshack.us/img132/7656 ... nf0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at [url=
http://www.ImageShack.us"]
www.ImageShack.us"[/url] /></a><br /><br /><a href="
http://img604.imageshack.us/content.php ... 152nf0.jpg" title="QuickPost"><img src="
http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
<a href="
http://img186.imageshack.us/my.php?imag ... 153rf0.jpg" target="_blank"><img src="
http://img186.imageshack.us/img186/6546 ... rf0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at [url=
http://img604.imageshack.us/content.php ... 153rf0.jpg" title="QuickPost"><img src="
<a href="
http://img186.imageshack.us/my.php?imag ... 154wr0.jpg" target="_blank"><img src="
http://img186.imageshack.us/img186/8098 ... wr0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at [url=
http://img604.imageshack.us/content.php ... 154wr0.jpg" title="QuickPost"><img src="
http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others![/img]
j'en ai profité pour repeindre les platines de repose pieds en noir aussi
Publié : 05 mai 2008, 14:49
par jvg
