fabriquer des protèges carter
Publié : 18 oct. 2023, 21:27
par jeankawa58@gmail.com
je fais des protèges carter maison , ils ne sont pas encore finis,donc voilà quelques photos
la peinture sera en chrome après
Re: fabriquer des protèges carter
Publié : 20 oct. 2023, 07:12
J'ai hâte de voir ça .
Publié : 20 oct. 2023, 11:27
:couteau_suisse:
ben vu le prix sur le marché,environ 146€ ,et que j'ai du temps ,j'ai récupérer du tube de chauffage 3/4 acier qui fait 26.9 de dia,et on ma prêter un cintreuse donc au boulot,
je dois encore récupéré un bout de caoutchouc pour la pince qui viendra sur le cadre
Publié : 26 oct. 2023, 16:27
voilà c'est placer,
Publié : 27 oct. 2023, 07:04
J'aimerais plus de détails en photos sur les fixations .
Publié : 27 oct. 2023, 07:34
bonjour , au début je pensais faire une pince qui tiendrait avec un boulon passant dans le tube ,puis comme ça n'allait pas j'ai fait autrement .
pour protéger le cadre ,j'ai couper des bandes dans une bouteille de produit en plastic épais
Publié : 27 oct. 2023, 07:46
donc, maintenant ,les pinces sont soudées sur le tube de 3/4 et viennent pincées le cadre avec un boulon de 8mm tarauder dans une partie de la pince, une protection plastique entre pince et cadre . :couteau_suisse:
Publié : 27 oct. 2023, 07:49
j'ai du affiner la patte qui tient sur le boulon moteur ,il est un peu juste
Publié : 27 oct. 2023, 09:17
par savate
Pas fan de la fixation basse. C'est comment sur les modèles du commerce ? Idem ?
Publié : 27 oct. 2023, 09:44
souvent une attache plomberie ,genre collier avec un caoutchouc mais ça me semblait trop léger et les possibilités de soudure quasi impossible;c'est vrai qu'il y avait moyen de faire mieux ,mais j'ai eu dur pour former le plat de 30/3mm ,il aurait été mieux en chauffant. :confused:
Publié : 27 oct. 2023, 09:51
un modèle a 146€
Publié : 27 oct. 2023, 12:04
savate a écrit :
27 oct. 2023, 09:17
Pareil , pas certain qu'en cas de choc , ça tienne .
Par contre je respecte ton travail .
Publié : 27 oct. 2023, 12:25
d'accord ,mais c'est pas un blindage non plus, et si trop résistant c'est le cadre qui va prendre le coup
Publié : 27 oct. 2023, 12:40
Je pense qu'il y aurait fallu une deuxième vis a ta bride .
Publié : 27 oct. 2023, 12:41
le meilleur système,c'est de pas chuter.
Mais je me suis aperçu ,presque à me dépends ,qu'elle chasse vite en sortie de virage ,faut y aller piano avec les gaz ,d’où l'idée de placé des protections
mauvais pneu ?
Publié : 27 oct. 2023, 12:43
junior a écrit :
27 oct. 2023, 12:40
oui en effet
Publié : 27 oct. 2023, 13:02
par savate
jeankawa58@gmail.com a écrit :
27 oct. 2023, 12:41
mauvais pneu ?
En effet c'est pas normal, même si la chasse est ouverte c'est pas une raison !
Vieux pneu peut-être ?
Tu as regardé la date de fabrication ?
Publié : 27 oct. 2023, 13:37
tu me fait peur , je vois des chiffres :75R-005166 st 399 made in Vietnam
si c'est bien la date ce serait 51eme semaine de 1966 oulala!
le type qui me la vendue ma dit nouveau pneu ,effectivement il était neuf avec les déchets de moulage encore
Publié : 27 oct. 2023, 14:27
par savate
Plutot 03 1999 ?
A vérifier.
Si c'est le cas c'est normal que ça glisse iles doivent être durs comme du bois.
Mais à vérifier d'autant plus si on t'a dit que les pneus étaient récents.
Publié : 27 oct. 2023, 14:47
savate a écrit :
27 oct. 2023, 14:27
Plutot 03 1999 ?
A vérifier.
oui il a fait change le pneu ,mais une occasion sans doute pour la vente
