Page 1 sur 2
Mettre un moteur de GPZ500 sur son ER5. Problème sélecteur de vitesse
Publié : 30 mai 2022, 21:27
par Djux
Suite à un problème moteur que je n'ai pas sus résoudre j'ai acheté un bloque moteur de GPZ500 et son carbu.
J'ai commencer par déposer mon ancien moteur.
C'est assez simple à faire.
Puis j'ai remonter mon moteur de GPZ mais voilà j'ai deux soucis.
Le premier le capteur PMH sur l'ER5 il y en à que 1 et sur le GPZ500 2 mais en lisant sur internet si on permute les deux carter avec leurs capteur et les rotor cela devrait fonctionnait sans soucis.
Je vais tester cela mais je galère à défaire la vis de mon rotor sur le moteur de l'ER5. Celui de la GPZ été plus simple. Mais les deux se démonte pareil. Les vis on un filetage inverse donc pour démonter il faut tourner dans le sens des aiguille d'une montre.
Sinon l'autre soucis c'est le sélecteur. En gros les vitesse sont inversé sur les deux moteur.
Sur la GPZ, le sélecteur utilise une tige et se fixe pas directement sur l'axe du sélecteur.
Sélecteur de la GPZ :
Sélecteur de l'ER5
Je voulais savoir si les cadres des GPZ été les même que ce des ER5 et si vous pensez que je pourrais adapter le sélecteur de GPZ sur mon cadre d'ER5.
Je cherche des photos de GPZ avec leurs sélecteur mais les photos que je trouve sont en trop basse qualité pour voir exactement il vient ce fixer où. Mais j'ai l'impression qu'il se fixe sur la tige qui tient le moteur la tige du bas.
Donc voilà si vous avez des informations sur le sélecteur de vitesse ou comment l'adapter je suis preneur.
En attendant je vais finir de tout remonter et tester de la démarrer ça ne gêne pas le démarrage mais plutôt la conduite même si je pourrais rouler avec il faudrait que je m'habitue à avoir les vitesse inversé ce qui est pas génial.
Re: Mettre un moteur de GPZ500 sur son ER5. Problème sélecteur de vitesse
Publié : 30 mai 2022, 21:36
par michel 92
Tu as essayé de monter le sélecteur de l'ER5 directement sur le moteur de la GPZ ?
Publié : 30 mai 2022, 21:38
par Djux
michel 92 a écrit : ↑
30 mai 2022, 21:36
Oui ça fonctionne mais les vitesses sont inversé en gros la première est en haut et les autres vitesse en bas.
Donc je peux rouler mais ça m'embête d'avoir les vitesse inversé.
Publié : 30 mai 2022, 21:44
par michel 92
Tu as mis le moteur en marche ?
Publié : 30 mai 2022, 21:47
par Djux
30 mai 2022, 21:44
Non pas encore il me reste quelques truc à remonter mais j'ai tester de passer les vitesse en faisant tourner le moteur à la main et je sens bien que les vitesses sont inversé par rapport au moteur de l'ER5.
Demain je pense finir et la démarrer je vous tiens au courant.
Publié : 31 mai 2022, 20:21
par Djux
Salut alors j'ai avancer un peu sur le remontages il me reste plus qu'à permuter les rotor et carter entre les deux moteur mais je voulais savoir c'est du M combien pour l'arrache volant qui va bien pour défaire un rotor sur un moteur d'er5 ?
Sinon une fois interverti sa devrait fonctionner et pour le sélecteur je vais voir mettre un de gpz500 en l'adaptant sur le cadre
Publié : 31 mai 2022, 22:24
par michel 92
C'est du M18 x 1.5 pour l'arrache volant.
A mon avis tu n'as pas besoin de mettre le secteur de la GPZ sur l'ER5 on voit bien sur les photos que tu as mis que les mouvement du sélecteur ne sont pas inversé.
Démarre ta moto et tu verras.
Publié : 31 mai 2022, 22:46
par Djux
31 mai 2022, 22:24
Yes je vais voir ça.
Merci pour la référence je vais permuter les rotor et carter demain si je trouve un arrache volant sinon je le commanderai.
Publié : 01 juin 2022, 10:58
Le sélecteur de l'ER devrait fonctionner sur le gpz .
Publié : 21 juin 2022, 22:58
par Tomaslora
Bonjour je me heurte au même problème
Avez vous trouvez une solution ?
Publié : 21 juin 2022, 23:02
par Djux
Tomaslora a écrit : ↑
21 juin 2022, 22:58
Salut du coup nan j'ai abandonné la chose et j'ai remis un moteur d'er5 classiques.
Après j'avais dans l'idée d'acheter un sélecteur de gpz500 et voir avec un carrossier pour faire un ajout d'un support sur le cadre.
Soudé un morceau rond au niveau du cale pied pour pouvoir accroché le sélecteur
Publié : 21 juin 2022, 23:04
par Tomaslora
Djux a écrit : ↑
21 juin 2022, 23:02
21 juin 2022, 22:58
Ok je vous remercie
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Publié : 26 juin 2022, 11:34
21 juin 2022, 22:58
Quel est le problème :?:
Publié : 26 juin 2022, 12:15
par Tomaslora
La boîte de vitesse est a l'envers la 1er en haut
Publié : 26 juin 2022, 17:05
26 juin 2022, 12:15
Tu as monté un moteur de GPS ?
Publié : 26 juin 2022, 17:08
par Tomaslora
Oui c'est sa
Publié : 26 juin 2022, 18:13
Sur l'ER 5 l'axe qui sort de la boite est nervuré pour venir y fixer le sélecteur .
Qu'en est il sur le GPZ ?
Publié : 26 juin 2022, 19:04
par Tomaslora
Pareil sauf que sur l'état le sélecteur et directement sur la boîte et sur la gpz il y a un renvoi que ne s'adapte pas sur l'er5
Publié : 27 juin 2022, 10:03
Djux a écrit : ↑
30 mai 2022, 21:38
30 mai 2022, 21:36
Tu es certain que les vitesses sont inversées ?
Publié : 27 juin 2022, 10:30
par Tomaslora
La 1er en haut les autre en bas donc oui c'est inversé
