pot 600 bandit
Publié : 15 août 2014, 19:41
par clede10
bonjour all kawamen,(et women off course !!)
je souhaite changer mon silencieux d'origine par un 600 bandit 2002 carbu
je pense couper le pot kawa à env 5 cm derrière le cale-pied pilote
et couper le pot suz plus à droite (voir trait)
1ère question : est ce que ça vous parait 1 bonne mesure ?
2ème question : le diamètre kawa est à 61mm et le suz à 65mm
donc le suz rentre dans le kawa (d'ou la coupe décalée) mais avez vous
rajouté 1 "bourre" pour faire l'étanchéité entre les 2 ?
voici la photo :
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x10 ... DVehwM.jpg
merci d'avance pour vos avis
PS si la Suz rentre dans le kawa ça va faire de beaux enfants !! :mrgreen: :lol:
Re: pot 600 bandit
Publié : 15 août 2014, 21:02
par hedik
pour réduire le diamètre du pot de bandit il faut utiliser un joint graphite , en réalité peux importe l'épaisseur du moment que la partie collecteur entre dans ce joint , comme je te l'est dit au tel un petit coup de meuleuse sur le pot bandit (deux fente de 3cm de long d'un coter et de l'autre ou moins celon la longueur de ton joint graphite ) permettras de bien faire rentrer le collecteur plus le joint dans le pot de bandit , ensuite tu fixe le tout a cette endroits grace a un collier si possible inox pour qu'il ne rouille pas
pour ta découpe je te conseille de virer le collecteur de la moto et de poser ton pot de bandit au dessus en gardant les attache arrière au même niveau , tu regarde du dessus et tu trace , tu remonte le collecteur sur la moto et tu vois a peut pres ou la jonction tombe , le tout pour vérifier que tu peux bien mettre ton collier a cette endroit sans etre gêné
je te conseille de téléphoner chez wemoto pour voir quel joint pourrais convenir car celons les model de moto les taille sont différente et toi il te faut un joint de diamètre interne de 61
ou...........................;est la tout le monde vas etre content de mon astuce a la macgyver ( a mon avis bcp du forum ne savent pas qui il est) tu peux utiliser des plaques de silicone souple (comme c'est utiliser pour fabriquer les moules a gâteaux en silicone sa résiste bien a la chaleur) tu coupe une bande de la largeur que tu veux , tu enroule la partie collecteur avec et tu met ton pot ensuite , une fois le collier posé du decoupe au cutter le surplus
c'est 100% efficace
(pour ta vis banjo pas d'enveloppe a la maison , je vais en chercher demain et poste dans la foulée )
Re: pot 600 bandit
Publié : 19 août 2014, 11:23
par clede10
merci hedik/macgyver :lol:
Grâce encore à toi je suis passé à l'action et j'ai 1 scoop :
j'ai moi même testé 1 autre solution que je propose à tous : le joint pour fenêtre cheminée insert
largeur 15 mm épaisseur 1 mm + la colle qui va, résistance 800 °c dispo chez les vendeurs de cheminée
vous mettez 1 tour complet sur le collecteur Kawa et vous installez le pot Suz bandit 600 02/04
voila ce que ça donne en image avec 2-3 coups de meuleuse !
http://imageshack.com/i/p3pBOMYUj
de plus près :
http://imageshack.com/i/p8BEbAEsj
la réf du pot :
http://imageshack.com/i/kpcaukTZj
voili voilou reste plus qu'a acheter le polish !!
à vos outils ............ :-)
Re: pot 600 bandit
Publié : 21 août 2014, 10:33
par hedik
super!!!
tu n'aurais pas une photo de ce joint en question?
Re: pot 600 bandit
Publié : 22 août 2014, 11:02
par clede10
si si tout à fait voici l'image :
http://imageshack.com/i/pbtZNpNJj
ça vaut 1 dizaine d'euros le kit avec colle fournie
garantie très haute température (et pour cause !)
je conseille de faire 1 tour tout au bout du collecteur et 1 autre env 5 cm plus en avant
quand c'est bien sec, tu enfiches le pot Suz, 1 collier et c'est fini
voili voila
@ pluche :-)
Re: pot 600 bandit
Publié : 22 août 2014, 11:24
par hedik
ok je vois maintenant merci
c'est le meme principe "grosso modo" que la bande thermique "cafe racer style" ^^
Re: pot 600 bandit
Publié : 22 août 2014, 11:34
pourquoi ne pas utiliser un manchon
http://www.shogunmoto.com/piece/joint-e ... nt---P3369
Re: pot 600 bandit
Publié : 22 août 2014, 11:43
par hedik
junior a écrit :pourquoi ne pas utiliser un manchon
oui ce sont des joints graphite le soucis étant pour clede10 de trouver celui avec le bon diamètre interne et externe
Re: pot 600 bandit
Publié : 22 août 2014, 19:44
par clede10
exact,avec mon système, aucun pb de diamètre puisque tu enroules la bande autour.
le manchon nécessite 1 maîtrise absolu des 2 diamètres sinon .....bais..... ! :shock:
Re: pot 600 bandit
Publié : 22 août 2014, 19:51
par hedik
clede10 a écrit :exact,avec mon système, aucun pb de diamètre puisque tu enroules la bande autour.
arrête ca tombe tu aimerais ca grand fou!! :shock: ...............; :mrgreen:
Re: pot 600 bandit
Publié : 23 août 2014, 09:00
par clede10
bah voui ... :oops: c'est comme en amour ...il faut que ça rentre pil-poil pour que ça marche ! :lol: :lol:
surtout ne mettez pas 1 capote sur le collecteur de la kawa ....ça n'ira pas ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bonne journée copain
