#23
oui mais une fois planqué derriere le cabochon rouge d'origine ca se voit plus. Et meme planqué derriere une cabochon cristal, tant que ca éclaire pas soit comme une bougie ou comme un projecteur antibrouillard, le bleu il dit pas trop grand chose!!!
					#24
Bon continuation du feux ou plutot reprise ... je vous voulais le finir mais mon fournisseur de composant et en vacances... donc du coup pour ne pas trop perdre mon temps j'ai pofiné le montage et voilà le circuit imprimé de notre petit feux avec implantation des résistances
bon c'est encore un peu brouillon je vais essayer de le simplifier
#25
Salut Alahel,
j'ai jeté un rapide coup d'oeil sur ton plan de CI mais il me semble qu'il n'est pas fini vu qu'il y a des LED qui ne sont connectées que d'une patte (ou tu comptes mettre des straps)...
Tu fais le routage à la main au automatiquement?
Dans mes souvenirs, à la main, ç'est dès fois pas plus mal!!
Sinon, le fait de monter tes LED en série, c'est pas très sécuritaire: si t'en as une qui grille, c'est toute la ligne qui ne s'allume plus!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
#26
Ouais j ai tout relier automatiquement et des fois il fait le tour de la carte pour relier deux point
Et sinon pour celles qui ne sont relier que d'une patte tu as raison je pensais les relier apres.
Et pour les led en series je suis d'accord mais si tu met une resistance a chaque led tu n'as pas fini a moins que tu voyes une autre solution je suis ouvert au suggestion
#27
L'électronique pour moi, ça commence à être des souvenirs mais n'est-il pas possible de mettre une résistance commune à plusieurs LEDs?
T'as ton potentiel fort (12V si tu prends l'arrivée du feux d'origine ou 5V ou moins si tu mets un régulateur de tension) auquel du relie une résistance qui va bien pour avoir une chute de potentiel qui te permettra d'avoir, à la deuxième borne de ta résistance la tension nécessaire au bon fonctionnement des LED (1,6 V si je me souviens bien ou 1,4...). Et de ce point, tu pars en montage de LEDs en parrallèle pour rejoindre la masse.
Ce montage consiste à faire un générateur de tension mais reste le pb de la résistance unique.
Le mieux est de mettre une résistance en série avec chaque LED et de mettre le tout en parallèle.
Point de vue coût, ça ne changera pas grand chose et point de vue place, tu peux jouer sur les 2 faces de ton CI; ça doit passer sans souci (penses au Composants Montés en Surface "CMS" qui sont tout petits sinon). De toute façon, si tu remets le cache rouge du feux, on ne verra pas tes résistances.
Ciao.
P.S.: Sinon, t'as peut-être des régulateurs de tensions compatibles avec certaines LEDS (4V) mais le souci de la fiabilité reste entier, si ton régulateur grille, t'as plus rien! Comme avec un montage en générateur de tension (risque peu probable tout de même).
Ciao.
#28
Houla ! Ca commence à devenir technique là !
J'avoue que je comprend légérement mais mes connaissance commence a devenir limite ....
Je vais essayer ton histoire de chute de tension il me semble que c'est les pont diviseur de tension il me semble .... (oui je suivais pas beaucoup en cours de physique et autre et maintenant je regrette )
 )#29
pou moi tous ca c du chinois.
En tous cas si tu t'en sors dans ton histoire.Serai tu interresser d'en faire pour les copains(moyenant dedomagement bien sur!)
ZZR au garage, il va faloir que je passe mon permis d'avion de chasse!!!
					#30
Pourquoi pas mais ne mettons pas la charue avant les boeufs ... loltouko a écrit :pou moi tous ca c du chinois.
#31
Alahel,
ne sois pas effrayé Le rectangle représente une résistance et l'espèce de triangle une LED mais je pense que tu l'as compris.
Pour faire simple, je pense qu'il serait plus intéressant de mettre une résistance pour 4 ou 5 LEDs en parallèle. De cette façon, si une LED claque, toutes les autres continuent de marcher. Si ta résistance (qui est en série avec les 4 ou 5 LEDs) claque, tu ne perds que les 4 ou 4 LEDs et non pas toute la ligne comme c'est le cas avec toutes tes LEDs en série.
Le but de ce montage est d'avoir une tension admissible aux bornes de tes LEDs pour ne pas les claquer. Ta résistance en tête va "dissiper" du courant. De ce fait (tension=Résistance*courant; U=R*I) ta tension, après cette résistance va être inférieure à 12V. Il faut que tu partes de la tension que tu peux mettres aux bornes des LEDs pour dimensionner ta résistance.
Le mieux, en terme de fiabilité, étant de mettre une résistance en série avec une LED et de mettre le tout (résistance+LED) en parallèle.
En résumé, tu as: [12V-résistance-LED-masse] le 12V venant de la commande de frein ou de la veilleuse...
Si tu as besoin d'aide, je peux peut-être t'aider. J'ai fais 2 ans après le bac dans l'électronique et l'informatique. On oublie vite mais je pense pouvoir me débrouiller avec des LEDs!
Sinon, question de place, de coût et de sécurité, ru peux sans souci mettre une résistance à chaque LED.
Ciao
					ne sois pas effrayé
 Le rectangle représente une résistance et l'espèce de triangle une LED mais je pense que tu l'as compris.Pour faire simple, je pense qu'il serait plus intéressant de mettre une résistance pour 4 ou 5 LEDs en parallèle. De cette façon, si une LED claque, toutes les autres continuent de marcher. Si ta résistance (qui est en série avec les 4 ou 5 LEDs) claque, tu ne perds que les 4 ou 4 LEDs et non pas toute la ligne comme c'est le cas avec toutes tes LEDs en série.
Ciao
#32
Bon j'ai crompi ce que tu viens d'expliquer ... effectivement en terme d'efficacité et SURTOUT de maintenance pas la suite cela me parait effectivement beaucoup plus avantageux ...
Je vais refaire un autre circuit imprimé pour essayer de mettre une resistance par led
#33
Bon ca y est avec l'aide de billabong  j'ai refait le circuit imprimé de l'implantaion des leds et ca donne ca
Bon maintenant place à la réalisation mais bon par pour ce soir
 j'ai refait le circuit imprimé de l'implantaion des leds et ca donne ca Bon maintenant place à la réalisation
#35
Ca m'a l'air pas mal du tout ça Alahel!!
Finalement, t'as opté pour une résistance pour 4 LEDs.
2-3 petits détails: fais attention à la proximité de certaines pistes (cf. résistance du milieu en haut, tu peux la mettre à la verticale à droite du rond du milieu; pistes de la LED du bas du grand rond de gauche, pistes des LEDs à 9h du rond médian et celles à 11h des petits ronds droit et gauche) et à la disposition des LEDs qui ne semblent pas être toutes équidistantes.
Ou c'est une illusion d'optique
Pour tes trois pastilles du milieu en bas, j'imagine que ce sont des fils que tu souderas (12V signal STOP, 12V signal feux de position et masse) pour faire les connexions à ton faisceau. A ta place, je mettrais des pastilles plus grosses de façon à pouvoir percer des trous plus gros te permettant des sections de câbles plus confortables et surtout moins fragiles.
Allez, on attend les photos du résultat, ça y est presque!!
Petite question, comment tu réalises ton CI, il faut une machine, du produit chimique (révélateur, nettoyant)... Tu connais quelqu'un qui bosse dans un lycée, quelqu'un qui est en étude d'électronique ou t'as du matos??
#37
Alahel veut garder le cahe d'origine, donc si tu intègres les glignos, faut changer d'option pour le cache.
					#38
Effectivement je viens de voir cela je vais rectifier le tirbilabong a écrit :Ca m'a l'air pas mal du tout ça Alahel!!
Et sinon pour la réalisation je vais le faire moi meme
 va faire un ti tour sur mon site je montre comment j'ai réaliser mon insoleuse et sinon je vais révéler avec un révélateur de tyoe KF de l'acide chloridrique (A MANIPULER AVEC GRANDE PRECAUTION !!) et de l'eau oxigéné
#39
Effectivement je vais garder l'embase du feux arrière et ensuite je vais essayer de mettre une simple place de plexi mais ca ce sera pour la finrudi a écrit :ce serait bien d'integre les clignos dans le feux arriere.
#40
OK!!
Pourquoi t'as pas pris des platines toutes faites pour des néons?
C'est moins cher comme ça?
En tout cas, bon bricolage!
Allez, on attend le résultat!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
