Salut tout le monde.
Je déterre un vieux sujet...
Si ça en intéresse toujours certains de passer en tirage rapide...?
Je sais, c'est quelque chose que tout le monde n'affectionne pas (plus difficile à doser, mais bon, vu la puissance du moulin, on va pas non plus se retrouver en wheeling ou en drift comme ça non plus, et puis il faut avouer qu'il est bien long notre tirage d'origine, l'expression 'essorer la poignée' prend tout son sens dans notre cas).
L'idée m'est venue d'essayer de remplacer le barillet d'origine par un barillet de tirage rapide car c'est un des premiers trucs que j'avais prévu de faire (passer en tirage rapide) quand j'ai acheté la bécane (l'habitude du motocross), et que j'ai commencé ma 'Scramblerisation'.
Seulement voila, je me suis rendu compte que c'était pas de la tarte.
Soit tu mets un tirage rapide complet, et donc tu es obligé de remplacer le commodo, et de trouver des câbles adaptés, voila le boulot.
Soit tu fouilles le net et tu vois des bidouillages plus ou moins convaincants, dont le seul but est d'augmenter la taille du barillet au niveau de 'l'enroulement' (des cales, des rondelles faites à partir de tube pvc etc.).
J'avais donc laissé tomber l'idée sur le moment (mais j'avais acheté une poignée tirage rapide 1/4 tour Domino de base, qui dormait dans un carton), mais cet aprem, en me re-penchant sur la question, et en voyant en photo des barillets, et encore des barillets, je me suis rendu compte qu'ils se ressemblaient tous quand même pas mal.
Et si il suffisait de regarder si ce barillet Domino passe dans le commodo d'origine ?
Démontage du commodo, débranchement des câbles, et bingo, ça passe sans modif !
Même pas la peine, comme moi, d'acheter un tirage rapide complet, juste le barillet suffit en fait.
(environ 10 à 15 euros, et quelques dizaines de minutes de boulot)
Voici la ref de celui utilisée: (tirage rapide complet, à voir pour ne trouver que le barillet correspondant)
872021 - Référence DOMINO : 3129.03
POIGNÉE DE GAZ ALLER RETOUR POUR CROSS/ENDURO 4 TEMPS
