Bien le bonjour
Je souhaite installer des rétroviseurs en embout de guidon ( ce modèle https://www.la-becanerie.com/moto/parti ... -IQAvD_BwE )
Le hic c'est que pour les fixer il faut une surface cylindrique , mes protège embout de guidon sont en conne et je voudrais savoir où trouver des support pour y fixer ces rétroviseurs sachant que le pas de vis a l'intérieur fait 0.8 cm ,le guidon est celui d'origine
J'ai trouvé des supports de la même marque https://m.louis-moto.fr/artikel/highsid ... r=10007865 mais je vois pas comment ça se fixe , il faut un guidon creux j'ai l'impression
Pouvez vous m'aider svp
Merci d'avance
Re: Installation embout de guidon
#2J'ai bien peur qu'avec le guidon d'origine ce ne soit pas possible de fixer tes rétros .
#3En cherchant un peu plus j'ai trouvé ça https://ecomotospieces.com/p/110455-emb ... 7IEALw_wcB , ça ressemble fortement a ceux que j'ai déjà mais avec une partie cylindrique pour accueillir des rétros
Surtout que c'est marqué pour Kawasaki ,la fixation a l'air d'être la même que sur les z750 ou l'er6 d'origine
#4Du moment que ta vis rentre dans l'écrou situé a l'intérieur du guidon ça ne devrait
pas poser de problème .
Tu nous fera un petit retour , ça pourrait intéresser d'autres membres .
#5En tapant la référence de ces embout on vois que c'est du m8 sur Amazon Highsider 161-042 Guidon Poids pour Kawasaki M8 https://www.amazon.fr/dp/B074RLC651/ref ... yDbZ6QAHTK
M8 c'est 8mm de diamètre du filetage on est d'accord ?
#7Donc 8mm de diamètre par 3 cm de longueur d'origine , donc ça devrait être bon avec les embout highsider en m8
J'ai commandé les rétro + les embouts sur Louis moto , les rétro sont dailleur en promo chez Louis moto : 40€ l'unité
Je ferais un retour une fois que tout est reçu et installé
