bonjour à tous,
voici enfin des photos du côté droit... j avais pas eu le temps avant.
merci pour vos retours, donc :
le guidon vient de ebay UK, c'est un dragbar ( un peu droit mais pas trop quand même)
le compteur c'est un chinois bien complet et compact ( j ai juste rajouté deux voyants pour la chauffe eau et moteur ) il est sur pas mal de modif scrambler sur youtube
tout fonctionne sauf le compte tour effectivement, c'est un peu plus compliqué, faut y adjoindre des résistances sur le circuit.
J avais réussi à bien le faire fonctionner durant le remontage mais je n'avais pas fini de brancher le phare, après son branchement le compte tour est devenu capricieux et réagit aux changements électriques importants (position phare) donc faut modifier les résistances...
Concernant les écopes sans c'est très moche, on voit les tuyaux de refroidissement, le cadre du radiateur, etc
c'est comme les caches latéraux, effectivement sur les scrambler, cafe racer on épure au max mais la ça devient inesthétique à mon goût, trop de fils; tuyaux, boite à air....
En tous cas merci de vos retours et bon dimanche à tous!
