Re: question compteur!
Y aurai t il un grand sage qui aurai la reponse a cette question :
Quel est le ratio du compteur de la er5?
je n'arrive vraiment pas a trouver l'info.
J'ai demonté le compteur d'origine en esperant trouver l'info mais je ne trouve rien.
Le but est de monter des compteurs plus petits.
Merci!
C'est marrant j'ai eu la meme question chez kawa...
C'est le rapport entre le nombre de tours que fait le câble pour 10 tours de roue et la distance parcourue. Ce ratio étant mécaniquement créé grâce à la démultiplication de l'entraîneur de compteur côté roue.
J'ai posé la question hier a mon copain qui a été cons kawa,
il m'a dit que c'était indiqué dans les fiches technique de l'usine :roll:
mais il n'en a plus souvenir ,c'est pas le genre de question que l'on pose habituellement
alors j'ai trouver un site marchand ou on peut lire :
"Calculer vous même le ratio K= 10 * X/u
U est la circonférence de la roue entraînant le compteur. Vous pouvez la calculer par la formule 2 * 3.1416 * rayon de la roue en centimètre ou en mesurant sur le sol un tour de roue.
X = le nombre de tour que fait le carré entraînant le compteur en 10 tours de roues. Débranchez votre câble, marquez le câble sur une face et faites tourner la roue 10 tours."
et au vu de mon calcul, U doit être en centimètres.
X :j'ai fais un seul tour de roue et le câble fait deux tours et demi donc 25 tours pour 10 tours de roue.
U : j'ai parcouru 182,5 cm en un tour de roue.
on a donc : K=10X/U= 250/182,5= 1,369
le ratio est donc a priori: k=1,4
ratio qui est très standard sur les compteurs mécaniques universels.
s'il y a des motivés qui veulent tester pour vérifier, ça m'intéresse ^^.
merci!
biz a tous
