[RESOLU]Anomalie regard d'huile
Publié : 13 mars 2014, 11:52
par Devloo
Bonjours à tous !
Étant jeunes ( mais pas con lol ) je demande vite aide car ayant acheter la moto qui venez d'être entièrement révise par un mécanicien hier après-midi j'ai constater du blanc au niveau du regard d'huile . Avant hier soir il n'y avait rien .. Au niveau du bouchon de remplissage je ne voie pas de mayonnaise .. Je post des photos quand je suis sur un ordinateur car avec l'iPhone je n'y arrive pas ..
Merci de votre aide ..
Re: Anomalie regard d'huile
Publié : 13 mars 2014, 12:26
par Devloo
Publié : 13 mars 2014, 13:17
par Barback
Elle te le fait à froid ? De la condensation. As tu utilisé la fonction recherche présente dans le menu du forum ?
Publié : 13 mars 2014, 14:07
par Devloo
Bonjours barback je te remercie de me répondre , oui mais je n'ai retrouvé qui corresponds à mon problème .
La trace blanche est apparue hier après-midi j'ai roule pour rentre chez moi hier puis ce matin je suis retourne au travail avec et la trace est toujours la ..
Pense tu que sa se peut un joint de culasse ? ...
Publié : 13 mars 2014, 14:13
par Barback
Si la moto à été vérifié normalement non. Zieute quand même ton liquide de refroidissement ( LDR ).
Tu as beaucoup de bornes pour le boulot ?
Publié : 13 mars 2014, 14:35
par Devloo
Daccord sa roule , je vais regarder le liquide de refroidissement le réservoir de LDR se trouve sous mon réservoir d'essence ?
De chez moi à mon boulot j'ai 15 km
Publié : 13 mars 2014, 14:46
par Barback
Il se trouve sous la selle, tu as juste à viré cette dernière. Tu as un min . et un max.
j'ai la même chose ,t'inquiète pas
..sauf si ton liquide de refroidissement descend dans le vase d'expansion .
Publié : 13 mars 2014, 14:50
par Devloo
Junior tu veut dire que si j'ai de l'huile dans mon vase d'expension car du Ldr dans mon vase d'expension c'est normale non ^^ . Je peut vous dire sa fais 1 semaine j'ai la moto j'ai pas trop envie que mon nouveau joujou me lâche lol ..
Merci de votre aide , si c'est de la condensation comment la faire partir ?
Publié : 13 mars 2014, 14:57
Tu vérifie seulement que ton niveau d'eau dans ton vase d'expansion ne descend pas anormalement.
La condensation partira d'elle même si tu fais un bon long trajet en été .
Tu roule pas assez
J'ai ça chaque hiver ,ça part en été .
Publié : 13 mars 2014, 15:29
par Devloo
Ok sa roule , je vais passez ce soir chez un mécano que je connais pour le rassurez je vous tient au courant
Publié : 13 mars 2014, 19:58
par Barback
Si ton problème est résolu, notifie le bonne et dû forme !
Publié : 13 mars 2014, 21:18
par Devloo
Problème résolu c'était belle est bien de l'humidité , le mécano ma dit soit que je roule un peu pour quelle chauffe ou soit je fais une vidange et j'ouvre le carter pour chasser l'humidité , le plaisir de rouler à fais que mon problème est partie à prêt 1h30 de route intensif :p
Merci à tous
