renseignement changement embrayage
Hello amie er5 kiste ;)
Jai mon embrayage a changer sur ma belle.
Menfin je suppose lol ca fais 7ans que je les et jai toujours pas changer depuis mais jai perdu 2 fois le sélecteur alors. dont la semaine dernière. Alors aller au Taf en 6eme car je les perdu sur le périph de caen elle na pas beaucoup aimer ma kawette.
Que pouvez vous me dire?
C'est facile? C'est chère ? Connaissez vous des bon plan? :))
Voila pouvez vous me fournir quelques info de ce genre svp
Bien aimable a vous hihi
Davance merci
Gazzzzz
V
Tout viens à point, à qui c'est attendre
Soyez raisonnable, faites-vous plaisir
Re: renseignement changement embrayage
Pfffffffffffff , tu mérite des baffles ImageImage
tu savais pas tout simplement remettre un sélecteur ...ou prendre le bus .
Combien de km ta moto ?
Il te fait quoi ton embrayage, il patine ,ton compte-tour s'affole ?
Une odeur de brulé?
faut nous en dire plus .
si tu as de la chance ,tu va t'en tirer avec ,
4 litres d'huile moteur + éventuellement le filtre a huile .
1 jeu de disques garnis
1 joint de carter
La procédure pour le changement des disques se trouve dans la RMT.
Dernière modification par junior le 04 mars 2014, 11:12, modifié 1 fois.
146 € de tête un kit complet d' embrayage sur WeMoto.
Si c' est juste pour un sélecteur perdu, oui tu les as sûrement mal remis.
Ou alors il se déssère avec les vibrations, as tu mis un point de frein filet, serrer correctement, vérifier ton serrage après un petit nombre de kilomètres ? Ou alors son support est HS ?
Hey Junior, si c'est de l' humour ; venant de ta part j' en suis sûr ; pense à mettre un petit smiley pour l'indiquer. Sur des discussions écrites, il y à bien évidement pas d' intonation de voix. On peut faire une " intonation " avec des majuscule, mais les petits juanes sont là pour ça.
Hey ;))
J'en es racheter un d'urgence un sélecteur en casse.
Donc ça c'est régler :)
Mais comme il fallais que j'arrive au taf Alors jai beaucoup jouer avec l'embrayage et accélérateur
Ça FAI 2 fois que je perd en 7ans que jai ma moto.
Ben quand jaccelere Fort d'un coup je sen bien que l'embrayage patine. Et donc a moins de peche. Pas d'odeur particulière. Mon compte tour est griller donc je le voir pas s'affoler lol
146 € le kit complet, au plus cher. Autant tout changer non ? Les disques lisses en ont surement pris un coup dans les dents.
Moult commandes chez eux et toujours parfait.
D'accord merci des conseil
Oui je pense que tout changer cest mieux jai etais voir mon garagiste pour ma kawette et lui aussi ma dis que cetais plus sage..
Apres jai vu un kit complet sur ebay a 125e
Mais est ce qu'il y a unr marque de preference ou tout ce vaut?
Dire qu'une marque est mieux qu'une autre, il faut vraiment bien les connaitre.
Normalement lorsqu'un équipementier fabrique des pièces, ils sont censés être au conforme aux exigences du constructeur, quelques soit le rang du sous-traitant.
Après les exigences constructeurs sont "un minima ". Rien n' empêche les fabricants d' aller au dessus de ces normes.
Après il faut savoir si les contrôles qualités sont les mêmes dans toutes ces boites. Et puis parfois, sous plusieurs marques se cache un seul et même fabricant.
Donc le mieux avis à droite à gauche ou alors tente et fait nous un retour !
Ben c'est pas dit que celui que tu reçoit soit aussi bien que celui de la photo. Voit pour la ploitique de retour de partout, mais normalement une fois monté. il y à des avis sur le vendeur ?
salut zaboo
je lit ce post et je me dit pourquoi veut il changer son embrayage....
le fait que tu perde ton selecteur de vitesse n'as aucun rapport , un embrayage peut tenir toute la vie de la moto si les entretiens sont fait en temps et en heure (principalement la vidange)
si ton embrayage patine ok
si tu as du mal a passer tes vitesse ok (bien que cela peux venir d'une mauvaise huile ou une boite qui commence a flancher)
si ta poignet d'embrayage s'enfonce plus facilement ou plus loin qu'a l'habitude en générale ce sont juste les ressort qui sont fautifs
tu as l'intention de faire des burn ou des whell?
franchement zaboo ne fais pas de changement a tord et a travers si tu n'as pas besoin de le faire réellement , tu économiseras de l'argent
ceci dit c'est toi qui pilote cette moto donc tu est le seul a ressentir si tu as besoin de le changer ou pas
Coucou.
Non ya pas de rapport vraiment avec la perte de mon sélecteur juste le fais que d'être aller jusqua mon taf en 6e lol. L'embrayage nas pas trop aimer donc je les abîmé un peu plus. Des que j'accélère beaucoup elle patine. Donc je pense que tout l'embrayage est a changer
