Page 1 sur 2
				Er5 lente
				Publié : 25 févr. 2014, 19:21
				par yxela
  Encore moi pour un autre petit souci. J'ai mon ER5 qui monte difficilement au dessus de 130 km/h.
  Je ne sais pas si cela est déjà arriver a quelqu'un ?
  Je vous remercie
				Re: Er5 lente
				Publié : 25 févr. 2014, 19:28
				par zetaime
				Salut a toi
  Tu es brider ?
				Re: Er5 lente
				Publié : 25 févr. 2014, 19:30
				par GuillaumeM
				brider je montais a 170...
				Re: Er5 lente
				Publié : 25 févr. 2014, 19:33
				par zetaime
				ah ok moi je roule débrider
				Re: Er5 lente
				Publié : 25 févr. 2014, 20:50
				yxela a écrit :Bonjour,
        Je vous remercie
  faudrait nous en dire plus ?
  Ta moto monte bien dans les tours?
  Elle engorge ,elle s'étouffe ,elle fait des ratés?
  Depuis quand date les bougies ?
				Re: Er5 lente
				Publié : 25 févr. 2014, 21:05
				par Barback
				junior a écrit :yxela a écrit :Bonjour,
              Je vous remercie
  Passe tu la 3 ?
  :dehors:
  Oui Junior à ( encore
 ) raison, dis nous en plus ! L' embrayage ne patine pas ?
				Re: Er5 lente
				Publié : 26 févr. 2014, 10:37
				par yxela
				Non elle n'est pas brider encore.
  Je suis monter dans les tours (7000) en 6eme. Et elle n'accélère plus. D'ailleurs j'avais un problème de poussée. Elle ne pousse vraiment que vers les 5000 tours.
  Je ne sais pas la dates des bougie j'ai acheter la moto il y a 2 mois et il ne ma rien dit par rapport au bougie. Il m'a donné un fichier informatique ou il notait tous ce qu'il a réaliser sur la bécane
  et le changement des bougie n'y figure pas. Mais des bougies en fin de vies peuvent amputer près de 50kmh ??
  Merci beaucoup pour vos réponse
				Re: Er5 lente
				Publié : 26 févr. 2014, 21:50
				par Barback
				Si tu as encore son numéro, demande lui de quand il date. Tu n'as pas de problème d' allumage ? Si tu démonte tes bougies, vérifie la couleur du culot et l' écartement entre le pôle et la patte.
				Re: Er5 lente
				Publié : 26 févr. 2014, 21:52
  je ne le pense pas ,
  Vérifie ton filtre a air ,on sait jamais ...
  Si aucune amélioration ,revoir tout , en commençant par le réglage des soupapes ,
  l'allumage doit être calé correctement , bougies neuves .
  Ensuite on s'attaque aux carbus ,nettoyage ,on reprend les réglages de base et on fait une synchro ,
  avec un filtre a air en bon état voir neuf .
				Re: Er5 lente
				Publié : 26 févr. 2014, 22:13
				par Barback
				Et dans tous les cas un coup de soufflette ne nuira pas au filtre !
				Re: Er5 lente
				Publié : 27 févr. 2014, 19:05
				par yxela
				Ok merci pour vos reponse.
  Je n'y connais vraiment rien en mecanique. Donc je vais chercher des tuto pour nettoyer filtre a aire et accéder au bougie. Est-ce que ca craint pas trop de toucher à ca sans connaissance ? Sinon je peux me faire aidé d'un voisin.
  Et je me demande si la chaine est assez tendu. Je verifirais tous ce ce week-end.
  C'est trés gentil à vous !
				Re: Er5 lente
				Publié : 27 févr. 2014, 19:11
				tu as tout dans la revue moto technique .
				Re: Er5 lente
				Publié : 27 févr. 2014, 19:14
				par Barback
				Pour les bougies, si c'est une première, fait toi aider. Ton filtre à air, c'est à l' aise !
  Limite le plus gros du taf, c'est de virer la selle !
				Re: Er5 lente
				Publié : 28 févr. 2014, 23:10
				par Valium0201
				J'avais le même problème après le bridage de ma moto.
  Membrane de carburateur pincée, du coup je pouvais pas dépasser les 7000tours et les 110-120 ^^ on sait jamais si ça peut t'aider de savoir ça.
				Re: Er5 lente
				Publié : 01 mars 2014, 09:27
  j'y ai pensé un moment ,
  pincée ,mal repositionnée voir trouée ou encore poreuse comme c'est souvent le cas sur les
  carburateurs des anciennes BMW
  mais bon ,il aura fallu que l'ancien propriétaire trifouille dans les carbus pour une raison ou une autre pour
  mal les remonter ...?
  Mais c'est une piste a ne pas négliger .
  Bien vu Valium.
				Re: Er5 lente
				Publié : 14 mars 2014, 17:42
				par yxela
				Salut a tous,
  Alors je suis aller faire brider mon ER5, et j'ai fait un peu pres 200 kilometres avec.
  J'ai remarqué qu'elle faisait un petit bruit métallique (ou de mobilette) quand j'ouvrais les gaz et surtout en 3 et 4 eme.
  Ensuite, concernant le probleme de vitesse, elle ne dépasse pas les 130km/h et les 6100 tours par là. Je ne comprends pas. Et de monter de 90 a 130 elle met 20 minutes.
  Je ne sais pas trop pourquoi. Ce week end j'ai du temps je vais nettoyer mon filtre a air deja
  Merci a vous tous
				Re: Er5 lente
				Publié : 14 mars 2014, 18:22
  Et chez kawa ,tu ne leur a pas demandé conseil ?
				Re: Er5 lente
				Publié : 14 mars 2014, 19:28
				par hedik
				tu peux tourner ta poignet de gaz réellement a fond?
  elle fais ca depuis que tu la achetée?
  le câble de gaz est d'origine ou un câble réparé avec un serre câble?
  pour certains problèmes comme un défaut d'accélération il y a parfois des raisons simples
  poste nous le compte rendu de ce que le gars a touché,fais , fais faire sur la moto grace au fichier qu'il ta donné sa pourrais aussi nous donner une piste
  ha et une chaine pas tendu te fait perdre de la vitesse et du couple pour info ^^
				Re: Er5 lente
				Publié : 14 mars 2014, 21:05
tu peux tourner ta poignée de gaz réellement a fond?
  Il est allé faire brider sa moto ,
  le mécano qui s'est occupé de lui changer les boisseaux aurait bien vu si quelque chose merdé
				Re: Er5 lente
				Publié : 14 mars 2014, 21:48
				par hedik
				junior a écrit :Alors je suis aller faire brider mon ER5,
  c'est pas faux
