ok ,
j'ai checker la boite a air ,elle es nickel ,pas d'essence ni rien, par contre pour le carter d'huile (si c bien ce que je pense, a droite de la moto )
j'ai juste dévisser le bouchon par peur de casser quelque chose, joint etc.... et c vrai que sa sent l'essence dedans et non l'huile...
et la petite lunette qui es supposé montrer la petite bulle d'air , il n'y a plus cette bulle mais es rempli comme si le niveau était trop plein.
dois-je le démonter et refaire une vidange?
sinon je me demandais si la fumé pouvait provenir du faite de la vidange que j'avais fais récemment ?
et pour en revenir a ton 1er message j'ai demonter le reservoir, en mettant de l'essence partout bien sur ( réservoir plein):-)
checker les bougies tout était ok, mais ensuite ai tous remis en place.... vu mes connaissances mécanique jme suis dit que m'attaquer au carbus maintenant etait peut etre pas de mon ressort
mais c'est pour bientôt je commence a y prendre gout.
bref merci de ton aide en tous cas. j'attend tes conseils
