Publié : 24 juil. 2013, 17:27
par Kawa92
Salut à tous,
Aujourd'hui je me lance dans le réglage du jeu aux soupapes sur ma kawa de 38 000km et à ma grande surprise, son arbre à cames a des sales traces de chauffe :evil: :cry:
Moi qui entretiens ma moto encore mieux que les préconisations et qui prends énormément soin d'elle, j'en déduis que les anciens propriétaires étaient de grosses brutes se foutant de la mécanique. En même temps c'était une moto école pendant 17000km...
j'ai fait une photo d'une came mais on n'y voit pas grand chose. En tout cas les rayures sont bien perceptibles au toucher et j'ai peur que le vilebrequin et les coussinets aient eu droit à la même sanction.
Qu'en pensez-vous ? :(
Re: Grosses traces sur mes arbres à cames
Publié : 24 juil. 2013, 22:27
par Mackayel392
Tu fais le jeu des soupapes tout seul ??? :shock: si tu peux tu peux nous faires des photos et une tite explication ce serait vraiment sympa à voir.
Publié : 24 juil. 2013, 23:02
par Kawa92
J'y ai pensé mais il y a déjà un tuto sur ce forum qui est assez complet. Que veux tu savoir précisément ?
Pas de grande difficulté sauf pour retirer les tuyaux rigides de refroidissement qui étaient tellement rouillés que j'ai passé 2 heures à les retirer :shock:
Et puis il y a deux pions de centrage qu'il ne faut pas faire tomber dans le moteur mais pour ma part ils étaient rouillés dans la culasse donc ils n'ont pas bougé. :mrgreen:
Là je n'ai pas fini de remonter car je n'ai pas de pâte à joint mais j'irais en acheter.
Après avoir vu ces AAC j'ai pris la décision de changer de moto l'année prochaine. Cette petite ER5 a été trop malmenée. :x
La prochaîne sera neuve ou d'occasion très récente.
Publié : 25 juil. 2013, 20:32
par Mackayel392
Oui j'ai vu ca apres avoir posté ... en fait ce qui m'empeche de me lancer c'est le manque d'outillage, clef dynano ... donc la je passe par une concession :?
Publié : 25 juil. 2013, 23:22
par Kawa92
D'après moi, pour un cache culbu, la clé dynamo c'est bien mais pas obligatoire.
Pour serrer une culasse c'est nécessaire par contre
Publié : 28 juil. 2013, 16:30
Le jeu aux soupapes sur ER5 est vraiment pas compliqué, c'est du écrou/contre-écrou donc pas de gros démontage à faire comme c'est le cas pour les pastilles...
Pour tes AAC... Faut voir au doigts si tu sens une différence de surface, sinon non ce n'est pas grave.
Publié : 28 juil. 2013, 21:22
par Mackayel392
apres une fois que tu as la clef, tu peux faire beaucoup plus de travaux qui en nécessite une.
Publié : 29 juil. 2013, 19:24
La clef dynano' pour un cache culbu ça sert à rien.
C'est principalement utilisé pour des travaux sur la culasse et les parties internes du moteur. Beaucoup de mécanos te le dirons.
Publié : 29 juil. 2013, 23:24
par Mackayel392
oki, c'est juste que j'ai vu pas mal de tutos qui en utilisaient une, de toute façon au pire j'en aurais une ^^
Publié : 30 juil. 2013, 12:06
par Kawa92
Salut Veilleur,
Le problème c'est qu'il y a une came qui est très marquée et ça se sent bien au toucher. Sur les autres ça se sent un peu mais pas trop.
Publié : 31 juil. 2013, 09:13
bon ,alors voilà ,j'ai récolté quelques infos sur le forum des bm sur lequel je suis aussi inscrit , je vous fais un copié collé
1) perso, moi je changerais ! mais je chercherais d'abord la raison de cette surchauffe ( manque d'huile du à un niveau d'huile trop bas ou une mauvaise alimentation d'huile du haut moteur )
2) un arbre à came qui change de couleur, c'est pas grave, mais quand il y a des arrachements de métal comme ici , il est foutu.
démonte plus loin, le poussoir ou culbu qui travaille avec doit être dans le même état.
faut aussi chercher la cause, défaut de traitement thermique j'y crois pas trop, défaut d'huile pas plus les paliers auraient grippés avant,
surrégime me parait plus probable,
Voilà c'est tout pour l'instant ,je reviendrais vers vous dès que j'ai d'autres infos.
Publié : 31 juil. 2013, 10:36
+1 avec junior.
Et si c'es senti au toucher, tu peu les changers !
(Qui à les changer, autant en mettre de GPZ non ? Tu gagnera des poney :p)
Publié : 31 juil. 2013, 11:46
+1 defaut de traitement de surface je n'y crois pas trop,
par contre un defaut de lubrification est probable,
moto utilisé avec un niveau d'huile en dessous du minimum?
possible prise de pression du circuit d'huile au manometre pour etre sur :? ( je n'y crois pas trop non plus)
sage décision de changé dans quelques temps car la c'est un peu l'horreur mécanique la dedans :roll: :lol:
Publié : 31 juil. 2013, 12:23
par Kawa92
Merci pour vos réponses !
J'ai trouvé des AAC neufs "compétition" pour 200€ les 2 mais il faut aussi changer les poussoirs et je ne sais pas dans quel état est le vilebrequin.
J'ai peur de ne plus en finir avec les frais après.
Moi je n'ai jamais surchauffé avec ni manqué d'huile mais avant elle appartenait à une moto école donc elle a sûrement beaucoup souffert.
Je pense la garder encore un an puis me prendre une autre moto après.
Publié : 01 août 2013, 02:44
ça vaux le coup des AAC à 200€ pour une moto que tu jarte dans 1 an ? Prend en d'occaz au pire lol.
Publié : 01 août 2013, 10:09
En cas de revente ,ce serait un plus d'avoir un moteur en bon état de fonctionnement avec des arbres a cames neufs .
Publié : 01 août 2013, 10:30
par Kawa92
Salut
Si je change les AAC, je préfère mettre du neuf.
Mais je pense que je vais rouler comme ça pendant un an et ensuite je la laisserais à un concess.
Au fait, mon filtre à liquide de refroidissement était bouché par de la limaille d'alu et mon liquide était pailleté.
Je vais ouvrir la pompe à eau qui fuit et changer tous les joints.
