Fuite essence malgré pointeaux neufs
Publié : 16 juil. 2013, 11:31
De nouveau en rade avec mon er5. J'avais changé il y a 6 mois les pointeaux suite au problème de l'essence qui coule dans le bas moteur. Plus de problème jusqu'à maintenant ou cette fois-ci c'était l'inondation côté béquille. Bien plus que la fois précédente, la boite à air était remplie d'essence.
Il semble que la fuite vienne uniquement du carbu gauche (côté béquille), lors de la purge, seul celui ci était rempli d'essence. Le robinet n'est pas en super état mais malgré tout semble fonctionnel.
D'où cela peut-il provenir ? Faut-il aussi changer les flotteurs ? Comment vérifier qu'ils sont foutus ?
J'ai vu qu'il y avait aussi un réglage du niveau des flotteurs à faire. N'ayant pas eu de problème durant 6 mois, je ne pense pas que ce soit la cause. Mais au cas ou, comment procéder ?
J'ai aussi vu que le SP98 est particulièrement corrosif et pouvait amener à ce genres de problèmes, cependant partout il est conseillé d'utiliser du SP98, quid du vrai pas vrai ????
Merci pour votre aide.
