Publié : 09 juil. 2013, 10:02
par klulasklalas
ma ER5 présente une fuite au niveau du carter gauche!
Sur béquille centrale la fuite est minime, mais augmente légèrement quand elle est mise sur béquille latérale.
la fuite se situe sur la "visse" entouré en rouge.
Ma question est: est-ce que je peux pencher la moto sur le coté où il y a pas de béquille, et retirer la "visse", changer le joint (si besoin), ou je dois absolument passer par la case vidange?
je vous remercie d'avance pour vos aide.
Re: FUITE CARTER GAUCHE
Publié : 09 juil. 2013, 21:00
j'ai aussi une légère fuite du a une fêlure de cette vis ,j'ai mis un point de colle glu :-)
si j'ai bonne mémoire tu peux desserrer cette vis étant donné qu'il n'y a pas d'huile qui risque de couler .
Publié : 09 juil. 2013, 21:02
par klulasklalas
super :)
merci! je vais essayer!
Publié : 10 juil. 2013, 23:14
par metalrider
Mes pas de glu cette vis sert a faire les réglage de distribution.
Je te conseil de la démonter et de changer le joints derrières cette vis.
Publié : 10 juil. 2013, 23:16
par klulasklalas
je vais pas mettre de la colle, mais changer le joint, je me demandais juste s'il fallait vidanger...
Publié : 10 juil. 2013, 23:18
par metalrider
Non tu pas besoin de vidange.
Publié : 10 juil. 2013, 23:19
par klulasklalas
merci :)
Publié : 10 juil. 2013, 23:20
par metalrider
Derrien :lol:
Publié : 11 juil. 2013, 09:03
pour infos ,j'ai mis de la glu sur la fêlure extérieure .
depuis ,ça ne coule plus ,mais je vais la changer.
