Poignée d'accélérateur...
Publié : 21 juil. 2007, 13:12
par FoTiTo
En fait c'est assez simple, elle revient très très mal et desfois se bloque...
J'ai vérifier les cables sont ok, la poignet coulisse bien lorsque que les boitiers est démonter, j'ai graissé et huilé à l'intérieur du boitiers, le ressort du retour au niveau du carbu marche bien et le retour lorsqu'il n'est pas relié à la poignée marche bien...
J'ai lu le forum j'ai rien trouvé sauf T1T1 qui a enlever le cable de retour mais je suis pas fan de la solution...
Donc où est le problème ?...
Publié : 21 juil. 2007, 13:23
par foxa
Quand tu enlèves les câbles au niveau de la poignée , tires sur chacun d'eux pour savoir si ça fonctionne correctement , si ils reviennent bien tu dois avoir un problème lors du remontage de ton " boîtier " .
Publié : 22 juil. 2007, 00:59
par FoTiTo
C'est que le terme boitier t'interloque ?... Je sais pas son vrai nom
Sinon ils fonctionnent bien, et après l'avoir remonté plusieurs fois je suis certains qu'il est bien monté...
Publié : 22 juil. 2007, 01:33
par foxa
Tu as essayé de tirer sur tes câbles quand tu les avaient enlevés du boîtier .
Ca doit revenir direct , tu sens le ressort au niveau des carbus .
Publié : 22 juil. 2007, 13:08
par FoTiTo
Ouai ouai ils reviennent directe comme il faut, j'ai même démonté le réservoir pour voir comment réagisser le ressort et il marche très bien... C'est ca le problème c'est que tous marche bien mais qu'une monter à la poignet ca marche plus...
Publié : 22 juil. 2007, 13:18
par foxa
Tu dois mal remonter la poignée alors ,
j'vois pas d'autres explications , si tu pouvais faire des photos lors du remontage ce serait bien
Publié : 22 juil. 2007, 13:26
par FoTiTo
Même lorsque le boitier n'est pas remonter mais les cables attaché a la poigné et positionner dans le boitier ( mais il n'est pas fermé ), et bien la ca ne marche pas non plus... ( sachant que la poignet tourne très bien seul )...
Merci de t'attarder sur mon cas foxa, je ferait des photos d'ici mardi car avant ca va etre chaud...
Publié : 22 juil. 2007, 13:32
par foxa
Ton câble d'accélérateur passe devant et est plus court que l'autre tandis que le câble de retour passe par derrière et fait 3/4 de tour de ta poignée sur le truc blanc .
Publié : 22 juil. 2007, 13:56
par FoTiTo
Normalement ca devrait être comme ca, je vais revérifiré ca...
Publié : 23 juil. 2007, 09:52
par Dam's
J'ai eu ce problème, (poigné dur, qui ne revient pas) je pense que c'etais le patin en Téflon blanc qui été boufé.
Et comme il ne se détail pas tout seul, il faut racheter un comodo complet, pour le moment j'ai viré le cable de retour.
