Bonsoir,
Voilà je pense avoir casser un segment vu le bruit
J'étais au feu et en redemarant bruit de ferrail broyer dans un cylindre
Plus de puissance et elle a caler
Je la redémarre et j'ai fais les 300 m qui me restais tout doux en 2eme
Que faire pour en être sur ?
Comment démonter sans toucher au soupape ?
Je peux juste changer les pistons et segements sans tout démonter ?
Très urgent merci
Re: casse moteur un segment je pense
sauf que la méthode du tournevis ne marche que si le moteur fonctionne, le mieux est d'enlever les bougies et de faire tourner le moteur manuellement grâce a l'écrou de l'allumage (derrière le cache vissé sur le carter).
Si le moteur tourne sans problème replace une bougie sur un cylindre puis l'autre, si tu ne ressent pas de résistance c'est qu'il n'y a plus de compression.
Personnellement je pense plutôt a un engorgement des cylindre dû au blocage des pointeaux de carbu, une casse moteur sur ce genre de moto c'est quand même rare je pense.
