Réglage des soupapes et moteur qui cogne à froid
Publié : 13 févr. 2013, 01:17
J'avais mon moteur qui cognait pas mal, à froid, quand la température extérieure descendait en dessous 5°C. Je me suis donc mis à faire le réglage des soupapes, ne sachant pas de quand il datait (je n'ai pas l'historique de la bécane).
Au démontage, j'ai trouvé un jeu inférieur à la valeur préconisée. J'ai donc mis la valeur recommandée. Mais maintenant c'est pire qu'avant ! certes à chaud ça passe, mais à froid (il fait 0°C et elle couche dehors) c'est une horreur tellement ça cogne !
Pourtant j'ai bien fait gaffe à mes mesures, j'ai fait tourner manuellement le moteur pour revérifier les jeux, serrage dynamométrique, etc. La seule chose, c'est que lorsque j'ai fait mon réglage, il faisait froid (moins de 10°C).
Mes questions :
-- Est-ce que quand vous faites un réglage, le jeu a tendance à diminuer avec l'usure ou à augmenter ? C'est-à-dire est-ce que vous ajoutez du jeu ou est-ce que vous en enlevez ? Parce que ça m'a surpris de devoir en ajouter, je pensais qu'il y en avait trop et que ça aller dans le sens d'une augmentation dans le temps.
-- Est-ce que ça cogne beaucoup sur la vôtre, par temps froid (< 5°C) ?
Mes questions :
