rejet ldr
Publié : 05 févr. 2013, 17:16
par G rem
salutation!! sur ma kawa j'ai un petit soucis j'ai de la pression dans le circuit de refroidissement............je m'explique le ldr remonte par le trop plein du vase dexpension et me vide le moteur et sa nimporte quand ( en therme de chauffe moteur) vous penser a quoi ?
Re: rejet ldr
Publié : 07 févr. 2013, 23:32
par jacques
ca te vide le moteur ? tu veux dire que le niveau diminue dans le vase et qu'il n'y a plus de LDR dans les circuits à l'intérieur dans le moteur ?
Tu l'as vu comment ?
T'as vu des fuites ailleurs ?
Re: rejet ldr
Publié : 08 févr. 2013, 00:33
par Ice cream racer
Je pense que tu veux dire que des gaz poussent le LDR dans le vase et que le vase déborde par le trop plein ?
Si c'est ça, ça sent le joint de culasse... Fuite des gaz de combustion qui passent dans le circuit de refroidissement. Il faut que tu vérifies si, quand ton moteur est chaud, il y a des bulles qui remontent dans le bocal du LDR.
