Rejet d'huile
Publié : 20 janv. 2013, 22:30
par breizh56
Bonsoir amis motard, voila je vous expose mon problème !
Cette après midi je suis aller avec ma copine dans une zone industrielle pour quelle apprenne à conduire une moto et a un moment elle c'est arrêter a mon niveaux pour me parler et la j'ais vue que ma moto c'est mise a rejeté du liquide de refroidissement par une durit avec le radiateur a fond les ballons pour je pence refroidir la bête !!!
C'est la deuxième fois qu'elle me le fais la dernière fois c'était cette été et il faisait bien chaud mais c'est tout le contraire 5°
Si vous aviez une idée n'hésitez pas !!! :-)
Re: Rejet d'huile
Publié : 20 janv. 2013, 23:03
par Ice cream racer
Cherche d'où vient cette durit. Mais il me semble que sur le circuit de refroidissement, en cas de surpression, il y a un rejet qui peut se faire par une durit. C'est pas forcément un problème.
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 00:14
par jacques
mmm, si y a surpression, je pense que l'eau va dans le vase d'expension.
Je te conseil de vérifier le niveau de LDR aussi sous le réservoir, si y en a beaucoup à rajouter, c'est que t'as peut etre une fuite quelque part...
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 00:43
par KawaMan
Est-ce que le ventilateur tourne ?
S'il ne tourne pas, quelques points que tu peux vérifier :
? Problème de contacteur de ventilateur de radiateur
? Moteur de ventilateur cassé
? Pale de ventilateur endommagée
S'il tourne, tu peux vérifier les points suivants :
? Ailette de radiateur endommagée
? Radiateur obstrué
? Problème de thermostat
? Problème de bouchon de radiateur
? La pompe à eau ne tourne pas
? Rotor de pompe à eau endommagé
Bon courage...
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 02:10
par jacques
pourquoi le topic s'appele "Rejet d'huile" au fait ? :roll:
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 16:15
par Ice cream racer
jacques a écrit :mmm, si y a surpression, je pense que l'eau va dans le vase d'expension.
Après vérification, s'il y a surpression, ça repart dans le bas du vase, mais le haut du vase ressort par un évent. Donc si le vase déborde à cause d'une surpression, ça peut couler.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment le circuit peut aspirer le LDR dans le vase, car entre le circuit et le vase, il y a la soupape qui est tarée entre 0,95 et 1,25 bars. Or le vase ne peut pas être en surpression. Donc comment le circuit peut-il aspirer le LDR du vase ?
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 16:51
par breizh56
Je vais essayer de vérifier les ailettes déjà mais le reste je ne pourrais pas faire je n'y connais rien en mécanique !! --"
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 17:11
par jacques
Ice cream racer a écrit :Donc comment le circuit peut-il aspirer le LDR du vase ?
AAHHHHHHHHHH GENIAL, je ne suis plus le seul a me poser la question !!!!
Moi ca me hante : regarde là : http://www.forum-er5.fr/sutra142085_tut ... tml#142085
on a élaboré tout un tas de théorie et on sait toujours pas :lol: :lol:
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 17:14
je suppose que ta copine a fait un peu" surchauffer " ta brèle comme tout apprenti conducteur ,pas de quoi péter un câble pour un crachat ;)
maintenant ,si elle a dégueulé tout son liquide ,c'est une autre histoire :roll:
une estimation peut être?
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 22:48
junior a écrit :je suppose que ta copine a fait un peu" surchauffer " ta brèle comme tout apprenti conducteur ,pas de quoi péter un câble pour un crachat ;)
En effet, c'est ptet juste du liquide qui est sorti d'un reniflard.
- Tu es sur que c'était du LDR ?
- Quelle quantité ?
Re: Rejet d'huile
Publié : 21 janv. 2013, 23:22
par breizh56
La quantité ba a peut prés je dirais : un peut moins du full jusqu'au très du "low" !!!
Re: Rejet d'huile
Publié : 22 janv. 2013, 00:21
par sheene
Ice cream racer a écrit : Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment le circuit peut aspirer le LDR dans le vase, car entre le circuit et le vase, il y a la soupape qui est tarée entre 0,95 et 1,25 bars. Or le vase ne peut pas être en surpression. Donc comment le circuit peut-il aspirer le LDR du vase ?
on en deduit donc que le vase n'est la que pour accueillir un surcroit de liquide en cas de surpression/surchauffe, via soupape
le liquide evacué n'a pas a etre réaspiré dans le circuit
son reniflar lui permet de continuer a s'evacuer si le vase ne suffit pas ...
ce qui semble etre arrivé a breizhette56
8)
Re: Rejet d'huile
Publié : 22 janv. 2013, 01:17
par Ice cream racer
Ah OK, je ne connaissais pas ce fil de discussion. Je réponds dans le fil pour pas polluer ce sujet.
Merci du tuyau ! :mrgreen:
PS : J'ai trouvé l'astuce !
Re: Rejet d'huile
Publié : 28 janv. 2013, 01:14
par breizh56
J'ai un petit bocale blanc sur le coter gauche de la moto est ce que sa serais pas un filtre pour le ldr ?? Si oui serais t'il pas boucher ????
Re: Rejet d'huile
Publié : 28 janv. 2013, 01:39
par jacques
ca ?
si c'est le cas, va voir le tuto ici : http://www.forum-er5.fr/ftopic7918-0-asc-0.html
Re: Rejet d'huile
Publié : 28 janv. 2013, 01:41
par breizh56
Oui c'est sa je vais aller faire un tour sur ton lien
Re: Rejet d'huile
Publié : 28 janv. 2013, 11:37
C'est bien un filtre pour le LDR. (merci Jacque :) )
En fonction de l'état du tien, il sera à nettoyer ou à changer si vraiment tu vois qu'il ne pourra plus filtrer.
Re: Rejet d'huile
Publié : 28 janv. 2013, 11:57
par breizh56
J'ai regarder son état de l'extérieur et on voit bien le liquide de refroidissement a l'intérieur avec un léger dépôt au fond !!!
