Changement filtre à huile
Publié : 20 oct. 2012, 17:21
par breizh56
Salut tout le monde je vais faire la vidange demain donc je vais aller acheter un filtre à huile neuf et je voulais savoir si il fallait obligatoirement une clé à filtre pour le serrer ou dévisser l'ancien ???
Re: Changement filtre à huile
Publié : 20 oct. 2012, 17:47
a moins que tu es des muscles de titan (enfin j'exagère) et des mains anti-dérapante, tu y arrivera sans clef à filtre. (Je l'ai fais une fois sur la SV. J'en ai conclu que le proprio d'avant avait mal serré le filtre.)
Et puis au prix d'une clef à filtre, autant en acheter une non ?
Si ta question est résolue, tu peu éditer le titre du sujet en ajoutant " [Résolu] " avant le titre (sans les guillemets) et en cochant le pouce (Image) Merci.
Publié : 21 oct. 2012, 19:36
par breizh56
Le prix que sa coûte une clé à filtre !!! :shock:
Publié : 21 oct. 2012, 20:39
par Chancerone
Une dizaine d'euros d'après mes recherches.
Pour une toute simple , tout du moins l'embout que tu mets à a clef.
Publié : 21 oct. 2012, 20:48
par breizh56
Sa se vend dans quel genre de magasin ??
Brico dépôt, ... ???
Publié : 21 oct. 2012, 22:00
parfois ,une simple ceinture en cuir de pantalon enroulée autour du filtre fait parfaitement l'affaire ;)
Publié : 21 oct. 2012, 22:29
par breizh56
La clé a filtre sert juste à desserer l'ancien filtre enfaite ?
Par ce qu'on sert à la main pour monter le neuf ?
Publié : 23 oct. 2012, 22:36
par jefaz59
un long tourne vis et un marteau...j'avais acheter une cle a filtre a huile que j'avais cassé en demontant le filtre a huile de mon ancien fazer donc j'ai pris un long tournevis que j'ai planté dans le filtre a huile avec le marteau puis tourné...je sais ca fait pas expert mais cela marche, faire attention a ne pas taper dans le pas de vis du carter où viens se loger le filtre...
Publié : 23 oct. 2012, 22:39
par Barback
Le premier que j' ai changer j' ai du virer une partie au burin ... Tellement il était vieux et pourri...
Publié : 25 oct. 2012, 08:15
par Ice cream racer
Je n'ai pas encore changé celui de ma Kawa, mais voici comment je procède habituellement, j'y ai ajouté les conseils de la RMT :
-- Je le sors à la clé, c'est plus facile.
-- La RMT conseille de nettoyer la portée du filtre, ce qui est une bonne chose.
-- Je prends de la vieille huile avec mon doigt et j'en mets sur le caoutchouc du filtre [la RMT dit la même chose...]
-- Je remonte la cartouche à la main, je serre à la main, le plus fort possible, mais à la main. Si j'ai les mains trop sales (= glissantes), je mets un tout petit coup de clé.
-- Kawa indique qu'avec une clé dynamométrique, il faut serrer entre 1,5 et 2 m.da.N, ce qui est très faible. Pour ça il faut un carré qui se monte sur le filtre. Perso je n'en ai pas, car ça ne passe jamais dans une voiture.
Publié : 26 oct. 2012, 12:23
par breizh56
Nettoyer la porté du filtre ???
Publié : 26 oct. 2012, 12:32
par Thom_86
breizh56 a écrit :Nettoyer la porté du filtre ???
Je pense qu"il s'agit du filtage ou alors c'est autre chose
Publié : 29 oct. 2012, 20:42
par Ice cream racer
Oui oui, la portée, c.-à-d. l'endroit où le joint du filtre entre en contact avec le carter. Si il y reste des saletés, ça peut générer des fuites.
