				doute sur le kilometrage du moteur
				Publié : 07 oct. 2012, 00:25
				par jefaz59
				bonjour a tous, apres avoir fait un nettoyage du carter moteur j'ai trouver des choses bizarres....en effet il y a une inscription sur le carter puis de la pate a joint je vous met les photos pour que ce soit plus explicite, le compteur a 35000 km mais j'ai l'impression que juste le bas moteur(casse du carter du a une chute?) a ete changer ou le moteur complet ou c'est moi qui m'inquiete pour rien...j'attend vos avis
  merci
				Re: doute sur le kilometrage du moteur
				Publié : 07 oct. 2012, 01:06
				Et c'est quoi les inscriptions ?
				Publié : 07 oct. 2012, 01:20
				par jefaz59
				sur la deuxieme photo c'est en blanc a l'envers c'est quelque chose comme jxf-32
				Publié : 07 oct. 2012, 10:42
				peut-être le numéro de série de la pièce.
  Dans tous les cas, généralement quand il y as des inscriptions en blanc comme ça c'est que la pièce vient d'une casse.
				Publié : 07 oct. 2012, 10:54
				par jefaz59
				en cherchant sur le web ,j'ai trouver des photos ou le gars a demonter la partie ou moi j'ai la pate a joint pour changer la pompe a huile, apparemment ce n'est pas rare quelle soit hs voici e lien
http://gpz-rafale.blogspot.fr/2010_07_01_archive.html ,donc peut la reference de la pompe a huile sur le carter?
				Publié : 07 oct. 2012, 13:07
				par sheene
  +1
  la moto a eu une intervention a ce niveau..
  maintenant pourquoi, comment ? vas savoir...
				Publié : 07 oct. 2012, 13:08
				par Ice cream racer
				Oui, inscription typique d'une casse. Mais si ton moulin marche bien et si ton voyant d'huile fonctionne, pourquoi te tracasser ?
				Publié : 08 oct. 2012, 12:57
				par jefaz59
				oui c'est vrai mais c'est embetant de ne pas savoir ce qu'il s'est passé (tu me dira pour le prix que j'ai payé...),elle demarre au quart de tour je pense qu'il y a tout de meme une syncro a faire et changement des joints toriques), je pense que juste c'est 1/2 partie qui a ete changer mais le reste a 35000km(piston etc...)..enfin merci a vous
