Salut,
J'envisage de démonter ma ligne pour la polir un coup.
Je me demande juste s'il faudra changer les deux joint qui se situent entre le collecteur et le cylindre au remontage ou si les joints ont un usage unique ?
Merci d'avance pour vos réponses :-)
Dernière modification par Kawa92 le 26 août 2012, 00:40, modifié 1 fois.
Re: Changer joint d'échappement après démontage ?
Non tu peu garder tes joints, ce sont des rondelles métallique, donc "aucun" soucis d'usure :)
Si ta question est résolue, tu peu éditer le titre du sujet en ajoutant " [Résolu] " avant le titre (sans les guillemets) et en cochant le pouce (Image)
