Page 1 sur 4
Publié : 11 août 2012, 20:20
par breizh56
Coucou la foule, voila jai un gros soucis avec ma Kawette, je vous explique :
- Elle est froide je la démarre pas de soucis !!
- Je roule 10/15 min je m'arrête, l'éteint et la met sur béquille latérale !!
- Apres avoir acheter un truc (10min) j'essaye de la redémarrer et la gros soucis elle ne veut pas !!!!!!! :idea:
Je la met droite j'attend 5/10 min et la elle redémarre :shock:
J'ai limpression quer c'est le faite quelle soit sur le coter qui lui pose problème mais auparavant elle me faisait pas sa :!:
Qu'est ce que je peut faire :idea:
Re: Gros soucis au démarrage
Publié : 11 août 2012, 20:38
par ZeeToon
Verifie ton contacteur de bequille laterale, s'il est sale et encrassé, il se peut qu'il reste coincé.
Il existe déjà des posts parlant du problème.
Nettoyage du contacteur au WD40.
:gaz:
Publié : 11 août 2012, 20:42
par breizh56
Ma béquille latérale ne m'enpeche pas de démarer ???? 0.o
S eput pas provenir de la bougie ?
Publié : 11 août 2012, 22:11
par breizh56
Je viens de refaire le test en la metant sur la béquille centrale et c'est pareil elle a eu vraiment du mal à démarrer !!
Je trouve sa bizarre et sa commence à me faire peur :shock:
Publié : 12 août 2012, 00:10
par asbi
Petite question con mais est tu sur que le neutre est bien engagé? J'ai déja eu le coup du témoin allumé mais en faite je n'y etais pas vraiment c'était entre première et neutre
Sinon autre idée vérifie ton coupe circuit ta p-e un léger faux contacte
Publié : 12 août 2012, 01:15
Je déplace de "Kawasaki er-5 » - Accessoires et consommables" vers "L'atelier » le moteur".
Bon courage pour la recherche de ton problème.
Publié : 12 août 2012, 02:10
par breizh56
Alors la je sais pas du tout si c'est mon neutre qui déconne comment je pourrais savoir ??
Et pour le coup circuit ???
Merci pour le déplacement !
Publié : 12 août 2012, 12:02
par ZeeToon
Regarde ces posts qui parlent des problèmes de demarrage tounant autour des contacts de bequille, point-mort, embrayage.
Que la Force soit avec toi.
http://www.forum-er5.fr/ftopic8513-0.html
http://www.forum-er5.fr/ftopic8485-0.html
:gaz:
Publié : 12 août 2012, 13:40
par breizh56
Merci, sa commence a me prendre la tète cette histoire :evil:
Un ami a moi a un 500 gse et lorsqu'il met la béquille latérale et qu'il veut démarrer sa ne fonctionne pas mais moi javais remarquer que sa ni changeais rien si je le faisait ma moto démarrais quand même, il faudrait que j essaye en débranchant le contacteur sous le rétro ???
Je ni connais rien en mécanique désolé :roll:
Publié : 12 août 2012, 16:17
par Superman56
Ta batterie date de combien de temps?
Tes bougies ont combien de kms?
Y a t-il un filtre a essence entre le carbu et le robinet? sur quelle position est le robinet?
Une fois démarrée elle tourne comment?
Tu habites ou dans le morbihan (car je suis morbihannais aussi)?
Publié : 12 août 2012, 17:46
par breizh56
Alors la date de la batterie je ne c'est pas je l'est acheter d'occasion : s
Les bougies je ne sorrais pas te dire pour la même raison
Le filtre à essence c'est une sorte de petit bocale blanc ??? Si c'est sa oui j'en est un !!
La position est sur ON
Une fois démarrer elle roule nikel !!
Je suis prêt de Lorient ! Et toi ?
Publié : 13 août 2012, 00:14
par Superman56
si elle roule nickel une fois démarrée ca dois pas être grand chose. Si c'était les bougies a mon avis tu aurais des ratées pendant que tu roulerais avec. Si c'est juste pour la démarrer a ta place j'exploretais la piste de la baterrie (ce coute pas grand chose de la mettre a cherger une nuit). En général les batteries claquent plutôt l'hiver mais la chaleur ils doivent pas trop aimer non plus je pense (et nous en avons eut en morbihan cette semaine). As tu essayé de démarrer la moto en la laissant aller dans une descente et en embrayant la première. Si elle démarre de cette façon ca peut vouloir dire que c'est bien la batterie qui est en cause.
L'idée du coupe circuit peut être une piste, je ne sais pas comment on le test sinon de l'actionner une fois la moto en démarrée pour voir si il marche. Sinon quand tu mets le contact tout s'allume normalement sur le tableau de bord? quand tu mets un coup de démarreur ca lance le moteur ou il n'y a rien qui se passe?? Je ne sais pas ce que donne une démarreur défecteux mais ca pourrait aussi être une piste.
En tout ca je ne saurais te conseiller de faire un entretien général de ta moto, le minimum vital: vidange, filtre a huile, filtre a air, bougies. Au moins ca te coutera pas un bras et tu seras sur que tout est nicckel de ce côté.
Publié : 15 août 2012, 14:25
par breizh56
Je sais vraiment pas d'où sa pourrais provenir la j'ai mis ma batterie à charger je vais bien voir !!!
Quand je la démarre tous s'allume normalement oui et quand je lance un coup de démarreur à froid elle démarre nikel mais c'est quand elle est chaude j'ai l'impression quel à peut être pas asser de puissance dans la batterie pour la relancer après avoir rouler !!
C'est pour sa que je l'ai mis à charger, et puis j'irais dans la semaine dans un garage verifier la puissance de la batterie au démarrage !!!!
Publié : 15 août 2012, 15:44
par asbi
heu le truc de la batterie me semble c** parce que un moteur chaud est beaucoup plus simple a démarrer que froid. Deuxièmement faut pas démmarer au starter moteur chaud ca sert à rien. Et de trois fais un entretien et change filtre air et huile ça pas déjà aider pas mal
Publié : 15 août 2012, 16:22
par stef64
asbi a écrit :heu le truc de la batterie me semble c** parce que un moteur chaud est beaucoup plus simple a démarrer que froid.
C'est souvent vrai, mais avoir parcouru le net, il semble que les difficultés de démarrage à chaud proviennent parfois d'une batterie faiblarde.
asbi a écrit :Deuxièmement faut pas démmarer au starter moteur chaud ca sert à rien.
je plussoie! :-)
asbi a écrit :Et de trois fais un entretien et change filtre air et huile ça pas déjà aider pas mal.
Dans ce cas là le filtre à huile ne changera rien, par contre d'accord pour le filtre à air: soit le souffler s'il est un peu poussiéreux, soit le changer s'il est très sale.
Publié : 15 août 2012, 17:37
par breizh56
Quand elle est chaude je n'utilise jamais le starter ; )
Par contre sa se démonte facilement le filtre à air ???
Publié : 15 août 2012, 18:43
par asbi
tu retire le cache gauche juste sous le réservoir puis tu démonte le cornet qui tienne les trois vis de la trompe d'entrée.
Ta regardé tes bougie parce qu'il me semble que cela peux influencer fortement non?
Publié : 15 août 2012, 18:47
par breizh56
A ouai c'est facile, sa ce reconnait facilement un filtre sale ??? Comment le nettoyer ?
Ouai mes bougies je vais les verifier aussi !!!!
:scoot3:
Publié : 15 août 2012, 20:50
par asbi
Ben si il est sale il est plein de poussière donc souvent noirâtre. Pour le nettoyer si c'est un filtre carton c'est la soufflette à air comprimé ou tu le change pour un neuf
Publié : 16 août 2012, 09:02
par Superman56
essaye de la démarrer dans le sens d'une descente. Tu met le contact sans lancer le démarreur, tu monte dessus et tu la laisse descendre en roue libre, tu passe ta première ensuite quand la moto a un peu d'élan. Si elle démarre de cette façon sans problème, la piste de la batterie peut être plus sérieusement envisagée.
Sinon je vois pas trop, c'est pas évident ces pannes "fugaces".
En tout ca pour l'entretien général c'est pas du luxe: Filtre à air 15 euros, filtre à essence 5 euros, huile 13 euros les 4 litres en 10w40 chez carrefour bougies 10 euros maxi les deux. Ca fait donc moins de 50 euros pour un entretien de base complet, faut pas te priver la dessus. Il n'est pas rare que beaucoup de petits problèmes disparaissent suite a ces entretiens. En plus tu prolonge largement la vie de ta bécane et si tu veux la revendre un jour ca fait beaucoup plus sérieux.
