Petite fuite LDR
Publié : 07 juil. 2012, 18:57
par keke02
Bonjour à tous, voila à l'arret avec mon er5, une fois qu'il est chaud, j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement, ceci n'est pas énorme sa fai une tache de 2cm de diamètre au sol et sa dure vraiment pas lomgtemps. voici une photo et je pense que sa vient de la, si quelqu'un a déja eu ce soucis.
Merci bien
Re: Petite fuite LDR
Publié : 08 juil. 2012, 01:06
boite à air au dessus, bras-oscillent en dessous (pour mieux situer ^^)
Je ne vois pas trop d'où peu provenir ta fuite. Tes sur que c'est du liquide de refroidissement ?
Publié : 08 juil. 2012, 02:32
par olance
Veilleur a écrit :boite à air au dessus, bras-oscillent en dessous (pour mieux situer ^^)
Merci j'ai eu un peu du mal
Comme Veilleur, à cet endroit je trouve ça bizarre que ça soit du LDR... en tout cas si c'en est il tombe de plus haut, cherche peut-être d'autres traces ?
(mais c'est l'arrière de la boîte à air qu'on voit en plus non ?)
Publié : 08 juil. 2012, 12:34
Oui l'arrière de la boite à air et il manque la durit du reniflard visiblement.
Publié : 08 juil. 2012, 22:57
par keke02
oui c'est bien du LDR, bon je pense que je vais redemonter un peu plus pour voir si la fuite vien de plus haut.
Ou va cette durite du reniflard? merci
Publié : 08 juil. 2012, 23:44
Du fond de la boite à air jusqu'à côté de ton échappement. Elle permet d'évacués d'éventuel fluides présent au fond de la boite à air. (le principe d'un reniflard quoi.)
Publié : 09 juil. 2012, 11:51
par olance
Cela dit c'est de l'huile qu'elle évacue... pas du LDR...
