Re: Help me fuite d'essence aprés vidange !!!
Publié : 07 juil. 2012, 17:06
Commence par la -> http://www.forum-er5.fr/ftopic6374_tuto ... oteur.html
Forum dédié aux Kawasaki ER-5
https://www.forum-er5.fr/
Ça ne peut pas couler en continu, car normalement le reniflard de la boite à air a un bouchon d'obturation. Et c'est obturé pour pas que l'air puisse rentrer (la boîte à air est en légère dépression).Veilleur a écrit :Après la boite à air à un reniflard aussi, donc ce sera évacué.
Oui, on s'est compris. Sauf que dans ton cas, le trou qui coulait, il doit avoir un bout de durit qui le relie au trou du carter qui est juste en dessous. C'est pas normal que tu puisses voir l'essence couler. De plus, l'air rentre par ce trou sans passer par le filtre à air, ce qui n'est pas bon. Et les saletés peuvent rentrer dans le carter. Trouve un bout de tuyau pour relier les deux.floflo a écrit :On ne parle pas de la durite ferme par un bouchon mais d'un trou dans la boîte à air .
