J'ai des belles bottes a refroidissement liquide !!!
Publié : 29 mai 2012, 16:36
par Filousk
Bonjour à tous !!
Je viens d'avoir ce fameux probleme de fuite de LDR au niveau des tubes qui plongent dans la culasse...
J'ai donc changé les joints torique, et la ... le lendemain ... C'est pire !!
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Est ce que vous pensez que j'ai pu tordre ou usiner quelque chose en démontant?
Merci de votre aide, le re-démontage est prévu pour le weekend prochain...
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Re: J'ai des belles bottes a refroidissement liquide !!!
Publié : 29 mai 2012, 17:18
par Ahrnov
J'ai dû démonter ça récemment, ce que j'ai fait pour remonter :
- J'ai bien nettoyé toute la saloperie dans la culasse, surtout là où se logent les embouts
- 2 joints toriques (ceux qui rentrent dans la culasse), dont 1 seul neuf, auxquels j'ai ajouté de la pâte à joint silicone tout autour
- 1 joint torique (celui du thermostat), auquel j'ai ajouté aussi de la pâte à joint
Et pas de fuite.
Essaie la pâte à joint.
Cordialement
Publié : 29 mai 2012, 17:23
par Filousk
Super, ça me tentai bien aussi...
Pratique cette pate a joint, J'ai juste peur que ma belle devienne un gros morceau de pate a joint a force ... :-)
Merci, je vous tiens au jus des résultats !
Publié : 29 mai 2012, 22:21
par metalrider
+500 pour la patte a joint je les fais il y a pas longtemps et ça tien bien, plus de problème.
Publié : 29 mai 2012, 22:47
par Filousk
J'adore ce genre de réponse!!! Merci!
Publié : 23 juin 2012, 14:42
par Filousk
Salut à tous,
Voila, remplacement des joints torique effectué, tout fonctionne à merveille, merci à tous, et en prime, une petite photo après son opération.
Publié : 23 juin 2012, 21:30
par Féodal
Beau boulot ! :top:
Publié : 24 juin 2012, 21:09
par jluc
Hello
Qu'est ce que c'est que la pate à joint silicone ?
JL
Publié : 24 juin 2012, 22:29
par Superman56
il faut prendre de la pate à joint qui resiste à la chaleur car au niveau du thermostat il fait chaud par définition ;o). Moi j'ai mis de la pate à joint qui me sert aussi pour fixer les demi lunes du couvre culbuteur.
