Publié : 11 mars 2012, 17:13
				Bien le bonjour,
Après avoir mis ma moto en hivernage (suis frileux, je ne conduis pas en dessous de 10°c... désolé :p) aux alentours de début décembre j'ai décidé de tenter un rallumage cet après midi (sans trop y croire non plus...) évidemment elle ne démarre pas... J'ai fait un tour sur Internet et j'ai lu des trucs qui partent dans tous les sens, donc si vous voulez bien j'aimerais mettre en place un protocole pour m'aider à la faire démarrer ?!
commençons par le début :
mise en hivernage :
- 4 mois environ
- dans cour ouverte sous bâche
- pas débranché batterie (oui oui je sais...)
tentative de démarrage :
- batterie OK, n'a pas l'air forcément faiblarde
- ai laissé robinet sur ON (je n'avais pas regardé sur le net et suis un pietre mécanicien...)
- "moteur" tourne (enfin ce qui est censé tourner à l'allumage)
- ai eu 2 ou 3 petits prémices de démarrage qui n'ont pas souhaité donner suite !
état général :
- grosse révision faite en juin dernier à 35 000Km:
>montage kit chaine
>vidange moteur
> filtres huile et air
>bougies
> synchro carbus
> réglage soupapes
> controle niveaux, direction, amortisseurs
> ajout liquide refroidissement
=> donc normalement tout va bien !
maintenant :d'ou vient le pb ? que fais je et dans quel ordre ?
- essaie démarrage avec robinet sur position intermédiaire (Pas On, pas réserve, l'autre..)
- contrôle état essence ? et changement ?
- purge carbus ?
A partir de là je suis franchement paumé :
- que dois je controler pour savoir ou le bas blesse ?
- que dois je faire pour résoudre mon pb ?
Merci pour votre aide,
Cyril
mise en hivernage :
- 4 mois environ
état général :
>montage kit chaine
>vidange moteur
>bougies
> synchro carbus
> réglage soupapes
- purge carbus ?
Cyril
 k, deux tour : pourquoi pas : trois tours ca commence à sentir la corvée :p )
