J'explique: c'est simple, le moteur chauffe et au bout de 10, 15 minutes le ventilo se met en route.
J'avais une fuite de LDR, je pensais que c'était ca! Donc, j'ai fait la vidange du circuit de refroidissement, démontage/nettoyage du radiateur et nettoyage du filtre etc (merci pour le tuto)
Changement de qq joints (voir photo)
Après ça, le moteur monte tjs en t°, ventilo se met en marche, aucun voyant de t° ne s'allume!! et je pense avoir d'autre fuite de LDR, le bouchon de remplissage: j'ai l'impression qu'il suinte, durite entre de radiateur et la pompe brulante et du LDR en sort un peu (l'autre durite aussi)
Photos
Durite radiateur/pompe
Désolé, un peu flou, c'est bien une fuit de LDR sous les carbus...?
Votre avis sur le bouchon et les durites!!?
Sinon pour la sur-chauffe moteur: je pense au calorstat, votre avis?!
Merci d'avance pour votre aide.
