Joints cache culbuteur
Publié : 27 nov. 2011, 15:19
Bonjour, je me posais la question : Ils sont comment les joints pour les 4 vis qui ferment le cache ? Si ils sont à changer ou pas etc...
Si je peu démonter démonter une vis pour controler l'état de son joint sans forcément aller plus loin dans le démontage ?
Car j'ai le jeu au soupapes que je vais bientôt faire et je regarde ce qu'il me faudrait comme joint sachant que j'ai pas envi de dépenser des fortunes, donc juste changer les joints qui serait usés.
Publié : 29 nov. 2011, 11:01
par G rem
moi je n'ai changer aucun joint juste de la patte a joint noir de cher narouto et c repartis comme en 14 voila
Publié : 29 nov. 2011, 11:41
j'aime pas la pate à joints, ça fait travail de sale je trouve
Et les joints des 4 vis du cache culbuteur, ils sont métalliques ?
Publié : 29 nov. 2011, 20:42
par Will59
ca fait du travail sale quand c'est mal fait
perso je demonte et remonte la plupart des pièces moteurs de n'importe quel engin a la pâte a joint et c'est niquel
Publié : 01 déc. 2011, 13:08
par G rem
tout a fait will faut bien essuyer ce qui depasse moi on voi meme pas quil ya de la patte a joint apres c'est selon ton travail
Publié : 01 déc. 2011, 17:20
personne pour me répondre pour les joints ?
Publié : 01 déc. 2011, 17:48
par olance
Je vais dévisser une sur mon moteur HS de mon salon ce soir et je te dis ça
Publié : 01 déc. 2011, 19:01
Merci Olance
Publié : 01 déc. 2011, 19:34
par olance
ah ah, je me retrouve con, parce qu'en fait il y a 6 vis sur ce que je pensais que tu appelles le cache culbuteur...
Alors, c'est quoi ce cache culbuteur ?
Publié : 02 déc. 2011, 10:34
par G rem
ôui ya 6 vis et c une bague en metal et en dessou un joint noir voila la reponse ^^
Publié : 02 déc. 2011, 11:16
par olance
Ah ben merci G rem
Publié : 02 déc. 2011, 12:04
Ah oui 6 vis en effet je viens de voir sur le schéma. Le joint plastique est 50ct plus cher que le joint métallique ^^ Soit 3€ x 6 au total. Merci de vos réponses.
