				de l'huile ou pas !
				Publié : 17 juin 2011, 11:14
				par chickenbc49
				Bonjour , suite a une inclinaison soudaine du sol sous mon destrier , il c'est abimé le flan gauche a cet endroit :
  Apparemment c'est pas difficile a changer , mais ma question est :
  Est ce que ya de l'huile derrière , faut il prévoir vidange en changeant ce carter !
  Ya t'il des chose a prévoir en plus?
  je m'en remet a votre immense savoir! et vous remercie d'avance
				Publié : 17 juin 2011, 12:08
				par ptite moutarde
				oui, il y a de l'huile
  ça risque de suinter un peu là ..
				Publié : 17 juin 2011, 12:15
				par chickenbc49
				ptite moutarde a écrit :oui, il y a de l'huile
  genre suinter 3 goutes , ou suinter les 3,4 litre d'huile du moteur?
				Publié : 17 juin 2011, 15:49
				par momoracing
				il y a un joint aussi
				Publié : 17 juin 2011, 17:55
				par chickenbc49
				momoracing a écrit :il y a un joint aussi
  Le genre de joint qui s'enlève et ce remet les main dans le dos ou plutôt le genre faut être 4 dont un ingenieur kawa dans le lot?
				par chickenbc49
				Publié : 17 juin 2011, 21:51
				par momoracing
				réponse 2 ^^
  en fit il y a la technique de la feuille cason découpé proprement (cf kent) et il y a la méthode joint kawa (un méga délai et un méga prix)
				Publié : 17 juin 2011, 22:11
				par chickenbc49
				Je peut pas remettre l'ancien?
				Publié : 17 juin 2011, 22:13
				par chickenbc49
				Publié : 18 juin 2011, 01:26
				par G rem
				si tu peu mais tout depend de l'etat mais je te le deconseille car si sa refuit tu revidange!
				Publié : 18 juin 2011, 09:00
				par momoracing
				généralement le joint est cuit
				Publié : 18 juin 2011, 12:04
				+1
  souvent lorsque tu le retires il vient en plusieurs morceau, il faut bien nettoyé le plan de joint (moteur et carter) avant de mettre le nouveau ( huilé au préalable )
  ca peut etre un peu chiant a sortir, il doit y avoir des pions de centrage ci je me souviens bien,
  tape legerement avec un maillet ( pas de marteau ni de tournevis pour faire levier!)
				Publié : 19 juin 2011, 17:31
				par cranedacier
				J'ai changé le mien il y a pas longtemps.
  Pour ma part, j'ai opté pour l'option joint kawa. Par contre l'ancien est en plusieurs morceaux souvent.
  Quoi que tu choisisses, fais attention de ne pas laisser de l'ancien joint pour ne pas avoir à revidanger et tout redémonter pour gratter l'ancier (
comme moi...
  J'avais fait un tuto si tu veux voir ce qu'il y a derrière la pièce.
				Publié : 20 juin 2011, 01:06
				par chickenbc49
				Ouai j'ai vu ton tuto,j'ai même imprimé!pour le joint ,tu l'avais acheté ou et à quel prix?
				Publié : 20 juin 2011, 02:27
				par cranedacier
				je l'avais acheté chez kawa. De mémoire, je l'ai payé 14 euros il me semble.
				Publié : 20 juin 2011, 10:14
				par chickenbc49
				super pour les infos! j'ai tout ce qu'il me faut !
  merci bien
