clic clic et fumée qui sort du moteur
Publié : 09 juin 2011, 17:47
par bobsodrov
Bonjour a tous,
voila après avoir effectuer la vidange(huile et filtre a huile) ainsi qu'un changement de bougie elle ne monte pas dans les tours normalement et une fumée s'échappe du moteur.
je n'arrive pas a savoir d'ou provient la fumée.
Avez vous déja connu des faits similaires?
Publié : 09 juin 2011, 18:01
par olance
Popur la fumée, moi ça m'est arrivée parce que j'avais bêtement mis de l'huile sur les collecteurs d'échappement... Un ptit lavage à l'eau + liquide vaisselle puis eau claire a fait l'affaire
Après pour les tours, je ne saurais pas t'aider plus que ça désolé
Peut-être une bougie/un anti-parasites mal remis ?
Publié : 09 juin 2011, 18:33
par bobsodrov
tout est bien remis et pas d'huile sur l'échappement.
merci quand meme pour tes conseils.
Publié : 09 juin 2011, 19:27
par will
Y a un réglage à faire pour la bougie au niveau de l'électrode 7/8 mm d'écart. Tu la fait ?
Publié : 09 juin 2011, 20:20
par VEV
will a écrit :Y a un réglage à faire pour la bougie au niveau de l'électrode 7/8 mm d'écart. Tu la fait ?
7/8mm d'écart mdr
avec tous sa ton électrode est a la verticale
plutot 0.7/08mm soit a peine 1 mm
normalement le reglage de sortie du carton est corecte
moi je les est jamais controler
Publié : 10 juin 2011, 08:56
es tu sur de la reference bougie + le bon branchement des antiparasites? quand elle demarre les deux tubes d'echappement chauffe ou un sur deux?
kent'
Publié : 10 juin 2011, 18:11
par momoracing
la fumée elle s'échappe d'ou ?
comme le dit kent, vérifie bougies et antiparasites.
Publié : 10 juin 2011, 18:51
par bobsodrov
bonjour a tous,
en fait c'était bien un antiparasite mal remis par contre pour la fumée je pense que c'est surement de l'huile sur l'échappement car depuis je l'ai redémarer et plus rien.
Merci pour votre aide.
bonne route a tous
Publié : 10 juin 2011, 19:24
par olance
momoracing a écrit :comme le dit kent, vérifie bougies et antiparasites.
Hé, jlai dit d'abord !! :p
Publié : 10 juin 2011, 19:48
par momoracing
bobsodrov a écrit :bonjour a tous,
bonne route a tous
niquel alors
Publié : 11 juin 2011, 09:18
olance a écrit :momoracing a écrit :comme le dit kent, vérifie bougies et antiparasites.
oué mes t'as dit peut etre! moi j'etais sur! et naa!
lol!
bon j'avoue tu as etais plus rapide que moi..lol
Publié : 11 juin 2011, 10:56
par will
VEV a écrit :will a écrit :Y a un réglage à faire pour la bougie au niveau de l'électrode 7/8 mm d'écart. Tu la fait ?
7/8mm d'écart mdr
En effet en relisant j'ai peut être été un peu fort avec le réglage
Je dit ca parce que quand je les ai changer, une était à 0.5
Publié : 11 juin 2011, 16:15
par olance
kent to kill a écrit :oué mes t'as dit peut etre! moi j'etais sur! et naa!
lol!
Ben oué mais je débute moua :langue:
Nan bon sinon c'est cool si elle tourne maintenant ta moto bobsodrov
Publié : 11 juin 2011, 23:04
par bobsodrov
ouai ca fait plaisir de l'entendre ronronner a nouveau.
Merci a vous tous
