Bonjour a tous,
voila après avoir effectuer la vidange(huile et filtre a huile) ainsi qu'un changement de bougie elle ne monte pas dans les tours normalement et une fumée s'échappe du moteur.
je n'arrive pas a savoir d'ou provient la fumée.
Avez vous déja connu des faits similaires?
Popur la fumée, moi ça m'est arrivée parce que j'avais bêtement mis de l'huile sur les collecteurs d'échappement... Un ptit lavage à l'eau + liquide vaisselle puis eau claire a fait l'affaire
Après pour les tours, je ne saurais pas t'aider plus que ça désolé
Peut-être une bougie/un anti-parasites mal remis ?
7/8mm d'écart mdrwill a écrit :Y a un réglage à faire pour la bougie au niveau de l'électrode 7/8 mm d'écart. Tu la fait ?
avec tous sa ton électrode est a la verticale
plutot 0.7/08mm soit a peine 1 mm
normalement le reglage de sortie du carton est corecte
moi je les est jamais controler
es tu sur de la reference bougie + le bon branchement des antiparasites? quand elle demarre les deux tubes d'echappement chauffe ou un sur deux?
kent'
kent'
la fumée elle s'échappe d'ou ?
comme le dit kent, vérifie bougies et antiparasites.
bonjour a tous,
en fait c'était bien un antiparasite mal remis par contre pour la fumée je pense que c'est surement de l'huile sur l'échappement car depuis je l'ai redémarer et plus rien.
Merci pour votre aide.
bonne route a tous
bonne route a tous
Hé, jlai dit d'abord !! :pmomoracing a écrit :comme le dit kent, vérifie bougies et antiparasites.
niquel alorsbobsodrov a écrit :bonjour a tous,
bonne route a tous
oué mes t'as dit peut etre! moi j'etais sur! et naa!olance a écrit :Hé, jlai dit d'abord !! :pmomoracing a écrit :comme le dit kent, vérifie bougies et antiparasites.
bon j'avoue tu as etais plus rapide que moi..lol
En effet en relisant j'ai peut être été un peu fort avec le réglageVEV a écrit :7/8mm d'écart mdrwill a écrit :Y a un réglage à faire pour la bougie au niveau de l'électrode 7/8 mm d'écart. Tu la fait ?
Je dit ca parce que quand je les ai changer, une était à 0.5
Ben oué mais je débute moua :langue:kent to kill a écrit :oué mes t'as dit peut etre! moi j'etais sur! et naa!![]()
lol!
Nan bon sinon c'est cool si elle tourne maintenant ta moto bobsodrov
