Page 1 sur 2
Probléme ma kawette donne des accoups
Publié : 06 avr. 2011, 19:12
par virginie69
Ma kawette à un probléme quand je l'allume le moteur ne tourne pas rond il donne des accoups je peux même pas augmenté le starter car elle cale tout de suite.
Avez vous des idées de quoi souffre ma kawette.
Merci de vos réponse
Publié : 06 avr. 2011, 19:20
par momoracing
une saleté dans la durite d'essence, réglage du ralenti, réglage moteur
par kawastunt5
Peut-être essayer de nettoyer le carburateur ? :hein
Publié : 06 avr. 2011, 19:38
par virginie69
kawastunt5 a écrit :Peut-être essayer de nettoyer le carburateur ? :hein
je peux le faire moi meme
Publié : 06 avr. 2011, 19:45
par kawastunt5
Quand tu le démontra essaye de souffler dans tes durites comme momo la dit.
Après peut-être essayer de nettoyer ton filtre à air aussi.
M'enfin moi ça me fait penser à un problème avec le carbu
Publié : 06 avr. 2011, 19:55
par virginie69
kawastunt5 a écrit :Quand tu le démontra essaye de souffler dans tes durites comme momo la dit.
ca peut etre un réglage de carbu
Publié : 06 avr. 2011, 20:08
par virginie69
je suis pas trop forte les durites de quoi ?
Publié : 06 avr. 2011, 20:15
par kawastunt5
Euh bin j'ai encore jamais démonté mon ER5 :hein , mais c'est probablement comme sur mon vieux scoot !
Les durites d'essences, c'est les petits tube en caoutchouc noir relié au carburateur, si tu démonte celui ci tu devra forcement enlever les durites.
Y'en a une qui part du réservoir jusqu'au carbu, c'est celle ci.
Si tu as le cœur accrocher tu peut essayer d'aspirer dans la durite du réservoir, t'aura plein d'essence dans la bouche ( c'est le double effet kisscool ) mais au moins t'aura la certitude que c'est pas bouché ici.
Après nettoyer le carbu, puis le remonter. Mais pour tout ce qui est réglage je m'y connais pas !
Si t'as une soufflette profite en pour mettre un coup dans ton filtre à air, et peut-être essayer de voir la tronche de tes bougies. J'pense pas que ça vienne de la mais ça fera pas de mal de les brosser un coup !
Publié : 06 avr. 2011, 20:26
par virginie69
je viens de démonter le filtre a air pas de souci, les bougie je les est changer au printemps dernier.
Re: Probléme ma kawette donne des accoups
Publié : 06 avr. 2011, 20:35
par sheene
est ce qu'elle fait la meme quand elle est chaude??
ou elle tourne toujours telle la patate sortant d'hibernation au ralenti ??
Publié : 06 avr. 2011, 21:00
par momoracing
pour moi y'a un bon réglage moteur a faire :s
Publié : 06 avr. 2011, 21:04
par virginie69
momoracing a écrit :pour moi y'a un bon réglage moteur a faire :s
non a chaud elle tourne moins comme une patate en revanche des fois quand elle est chaude , elle cale.
A savoir que j'ai démonter la ligne d'echappement pour la repeindre , es que cela peut eventuellement venir de sa.
Il faut que je trouve car ma kawette je l'est toute repeinte et j'aimerais la sortir
Publié : 06 avr. 2011, 21:05
par virginie69
par momoracing
non ca ne vient pas de ca, mais du carbu, j'en suis presque sur
Publié : 06 avr. 2011, 21:06
par virginie69
momoracing a écrit :non ca ne vient pas de ca, mais du carbu, j'en suis presque sur
Donc conclusion elle doit aller faire un tours au garage
Sa coute chere ?
Publié : 06 avr. 2011, 21:09
par momoracing
compte environ 200€
attend l'avis de sheen et kent, c'est un peu les docteurs de l'er5, ils sauront peut etre mieux te conseiller que moi
mais pour ma part, réglage carbu
tu l'enmène et tu lui montre, et il va te régler tout ca
Publié : 06 avr. 2011, 21:28
par kawastunt5
Très franchement , j'suis jamais aller faire régler un seul carbu dans un garage et si ça coute réellement 200€ pour deux coup de tournevis, la moto je la balance dans la seine !
Y'a très, très probablement des tutos pour régler son carbu soit même.
Publié : 06 avr. 2011, 21:42
par momoracing
j'ai pas précisé, dans les 200€ j'englobe le réglage moteur complet : jeu soupape + richesse + synchor carbu.
Publié : 07 avr. 2011, 11:07
une fille qui poste en section mécanique = 17 reponses
:muscu:
c'est des malades :pompom:
résumons:
-arrives tu a la démarré a froid?
-ci oui tourne t'elle comme une patate?
-as tu regardé ci les deux tubes d'echappement chauffé l'un autant que l'autre? (lorsque tu la démarre a froid)
-a chaud elle redémarre super bien?
-combien de temps a l'essence dedans?
-t'as batterie est de quand? qu'elle tension a t'elle? ( voltmétre)
ce n'est pas parce que tu as démonté la ligne que ca fait ca, car tu ne peux pas te trompé
en l'attente de t'as réponse,
merci merci, t'as vu comment nous sommes apprécier Sheene?
c'est trop destime pour moi merci, je retourne le compliment vers Sheene ( surrement plus d'expérience que moi a cause de ca ST2
pas tapé!
Publié : 07 avr. 2011, 13:31
par sheene
kent to kill a écrit :une fille qui poste en section mécanique = 17 reponses
:muscu:
ce qui permet de verifier le coté galant et prevenant de l'er5iste, toujours pret a voler au secours d'une damoiselle esseulée en detresse...
(c'est la version polically correct, d'autres diraient ils sont morts de faim... moi m'en fout je suis hors concours ...)
tout a fait thierry !
je rajoute juste a la liste de Kent , ton ralenti a chaud est a combien ? stable ?
kent to kill a écrit :en l'attente de t'as réponse,
tout a fait thierry
kent to kill a écrit :merci merci, t'as vu comment nous sommes apprécier Sheene?
pas tapé!
merci x1000 aussi !
mais en tant que vieu con, je sais que la valeur n'attends pas le nombre des années !!
et puis c'est souvent le coté collectif qui permet la/les bonnes reponses, jamais bien evidentes a donner par ecrit sur une base de 2/3 symptomes...
donc BRAVO A TOUS, VIVE LE FOFO :boisson:
ps: si avec tout ca la ninie69 se barre pas en courant ...
