Page 1 sur 2
Problème de patate après debridage
Publié : 22 mars 2011, 10:42
par chickenbc49
Bonjour, j'ai enfin fait mon débridage tout seul comme un grand ^^ .
Depuis il ce passe un phénomène bizarre.
quand j'accélère comme un porc en 1 ère ,passage en 2 pleine balle aussi, passage en 3 idem, 4 éme,5 éme 6 éme a 190-200 km/h , tout marche bien.
Par contre si j'accélère "normalement", 1ére tranquilou , 2 pareil ,3 idem, et en 4 je veux "envoyé le ptit bois" et la ca accélère nikel puis plus rien.
L'impression que j'ai (j'y connait rien) c'est que quand je fait mon bourrin, aiguilles et boisseaux remontent et ont pas le temps de descendre alors que, quand je j'y vais tranquilou et que en 4 je veux accéléré, l'explosion n'est pas assez fort et le boisseaux doit redescendre (il il a un bruit a ce moment la).Enfin je sais pas si c'est possible mais c'est la sensation que j'ai.
Je remarque aussi que ça pétarade assez quand je décélération.
Est ce qu'un réglage carbu ou synchro caru pourrait régler ce problème?
Si vous avez des conseils ou solution a me proposé n'hésité pas ;)
Publié : 22 mars 2011, 11:16
par ferrari1088
je pense a un mauvais reglage des carbu et peut mauvaise synchro
apres c'est peut etre les boisso que tu a remonter qui ne son pas nikel
Publié : 22 mars 2011, 11:53
par chickenbc49
je pense que au niveau matériel, tout est nikel j'ai tout redémonté hier pour vérifier, les boisseaux sont bon , les aiguilles droite et les membranes nikel aussi.
Publié : 22 mars 2011, 13:53
par VEV
+1 synchro
Publié : 22 mars 2011, 15:18
par chickenbc49
Est ce que ça pourrait venir des gicleurs?
Car je ne sais pas si c'est des 102 ou 105, mais il me semble que on peut très bien garder les 102 en 50 cv car il y a pas beaucoup de différence.
Le changement de gicleur est obligatoire pour que le débridage 50CV fonctionne correctement?ou ça fonctionne bien en gardant les 102 , mais ça aura un peu moins de patate.
Comment je peut faire pour vérifier mes gicleurs?
Y'a t'il un tuto pour changer ces gicleur?
Publié : 22 mars 2011, 16:00
Moi aussi je pétarade à la décélération (je suis bridé), je pensais que c'était normal, mais tu me met le doute là...
Publié : 22 mars 2011, 18:41
par Nico6721
Sa je crois que c'est noramal ... La mienne fait pareil ;)
Publié : 22 mars 2011, 19:24
par momoracing
elles font toutes ca:)
c'est le petit coté bad boy de la kawette, les gros POUF dans l'échappement quand tu décelère :)
Publié : 22 mars 2011, 19:32
par jluc
Hello,
Quand on a un pot adaptable type Ixyl, ça pérarade énormément. Avec le pot d'origine et la richesse bien réglé ça devrait pétarader modérément...
Jluc
Publié : 22 mars 2011, 19:45
par chickenbc49
Pétarade --> OK ! :-)
pour le problème de patate j'ai regarder dans la rampe que le mec ma filé, et lui aussi était en 50cv avec des gicleurs de 102.
Doit-je en conclure que le kit 50 cv boisseaux + aiguilles fonctionne aussi bien en gicleur de 102?
Re: Problème de patate après debridage
Publié : 22 mars 2011, 21:23
par rom1
chickenbc49 a écrit : Depuis il ce passe un phénomène bizarre.
...Pas très légal tout ça!!!! :mrgreen: :arrow:
Publié : 23 mars 2011, 09:01
par DomTom
chickenbc49 a écrit :Est ce que ça pourrait venir des gicleurs?
Voici la réponse à ta question 8)
TuTo Passer de 34 à 50 CV
Pour information:
50 cv -> gicleurs 105 (N48E)
34 cv -> gicleurs 102 (N96R)
Et pour finir si vos titine pétaradent, c'est qu'il y a un réglage de richesse à effectuer. Image
Surtout si nous avez eu un changement d'échappement.
Attention c'est certainement un bruit joissant pour certains d'entre vous, mais pour le moteur c'est pas forcement très bon :roll:
Publié : 23 mars 2011, 10:07
par chickenbc49
Pour information:
merci bien DomTom pour ces infos, mais c'est le tuto que j'ai suivi pour débridé ma moto (super tuto au passage !)
mais ce que je veux savoir c'est est-ce-que c'est obligatoire de mettre les 105 a la place des 102.
j'ai eu Kawa au tel , pour le débridage eux ne change pas les gicleurs...
si je fait la synthèse de tout ce que j'ai pu lire sur le net
Qu'on soit en 102 ou 105 ça change pas grand chose
du coups je sais pas quoi penser!
Si quelqu'un a LA réponse qui ce manifeste ! ^^
Publié : 23 mars 2011, 10:45
par Vynce59
Je suis sûr que c'était sur circuit! :lol:
Publié : 23 mars 2011, 15:21
par chickenbc49
Oui sur circuit ,ça me paraissais tellement évident que je l'avais pas précisé!
Sinon quelqu'un sais pour les gicleurs? indispensable pour le débridage ou optionnel?
Publié : 23 mars 2011, 18:44
momoracing a écrit :elles font toutes ca:)
En fait j'avais dit être bridé, mais j'ai vérifié ma CG et je suis en full en fait...
Pour les gicleurs le mec de kawasaki m'a dit qu'ils étaient compris dans le kit de bridage. Donc pour débrider faut remettre ceux d'origine je pense.
Publié : 23 mars 2011, 19:25
par DomTom
Veilleur a écrit :Donc pour débrider faut remettre ceux d'origine je pense.
Pourquoi sans priver ? :roll:
Publié : 23 mars 2011, 22:23
par chickenbc49
Pourquoi sans priver ? Roule des yeux
Erf par ce que c'est plus difficile a changer qu'uniquement les boisseaux et les aiguilles !
Publié : 29 mars 2011, 20:50
pour ceux que sa intéresse, j'ai le devis pour faire brider ma moto.
2 valves (278€ TTC)
2 aiguilles (44€ TTC)
MO (45€ TTC)
367€.
Les gicleurs ou autres ne sont pas mentionné. (Bon, moi et les carbus aussi... Je connais pas trop ^^)
Voila :)
Publié : 29 mars 2011, 20:51
par Nico6721
Aïe ... :s
