filtre a air pu l'essence
Publié : 19 mars 2011, 19:34
Bonjour, préparant ma ballade de demain, après un gros nettoyage + graissage de chaine, j'me dit que je devrait regardé le filtre a air.
Je démonte et là, il pu grave l'essence!
Direction le forum pour savoir d'ou ca vient. Je retourne dans le garage.
Je nettoie la boite a air (rien dedans), je dévisse la durite qui descend (celle qui a un bouchon) et rien non plus dedans ...
Ce sont juste des vapeurs qui remonte ? J'ai lu sur un topic que les bougies pouvaient etre dans le même état (pleines d'essences) ?
Il parait qu'il faut nettoyer les pointaux, j'veux bien mais j'ai mes limites a la mécanique, comment procéder (démonter le reservoir, mais après ?
Bref, a 12h du départ, ca me fait mal et un peu flipper !!
Aidez moi !!
Merci pour vos réponses rapides
Aidez moi !!
