Bonjour à tous,
Ma titine ne veut plus démarrer après 1 ou 2 semaine sans rouler, problème elle ne démarre pas !
J'ai essayé de démarrer avec les pinces de la voiture, le démarreur fonctionne correctement mais elle ne veut pas démarrer !
Il y a 3 mois de cela j'ai déjà changer batterie + régulateur de tension.
y'a de l'essence ?
pousse la
pousse la
tu donnes peu d'infos, mais dans l'ordre:
carburant, humidité...
electricité, etincelle...
prise d'air...
prise d'air...
l'antiparasite c'est ce qui ce met sur la bougie.
s'il s'enleve, pas de démarrage, s'il ne se bloque plus sur la bougie, pas de démarrage
sheene te donne aussi des pistes
Je n'arrive pas à trouver comme démonter mes carbu, avez-vous un tuto sous la main ou autre.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Met toi en position reserve sur le robinet d'essence, peut être que ton robinet fait des siennes!!! si cela ne marche pas, tu sera bon pour démonter les carbus!
