Vérifier la pompe à eau
Publié : 16 sept. 2010, 18:27
par Thiti
Je vais surement en faire bondir plus d'un avec mes questions mais bon, c'est la première fois que je mets les mains dans le moteur.
Je voudrais simplement savoir comment on peut vérifier si la pompe à eau fonctionne bien.
Merci pour votre aide.
Publié : 16 sept. 2010, 19:52
par momoracing
si ta pas de probleme, c'est que ca fonctionne bien :)
pose plutot ton probleme, et on tachera de trouver une solution :)
Voici mon problème :
Publié : 17 sept. 2010, 11:20
par Thiti
En effet, je n'ai pas exposé mon problème.
J'ai une fuite de liquide de refroidissement entre les ailettes du moteur. Ça sort par des trous qui sont apparemment bien connu des blogueurs. J'ai vu dans les différents post que ça peut être les joints, le thermo-contact, le ventilateur, etc... En plus j'ai eut comme information que si le moteur chauffe trop, ça peut provoquer une surpression et donc provoquer cette fuite.
Vu qu'il faut 3 semaine de délai pour un rendez-vous chez Kawa, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai parcouru le blog en long, en large et en travers et j'ai suivi les conseils que vous donnez. Donc :
J'ai vérifié le ventilateur : tout va bien. :)
J'ai vérifié le thermo-contact : j'en ai commandé un neuf :?
Avant de commencer à tout démonter pour changer les joint, j'aurai voulu m'assurer que la pompe à eau fonctionne bien et voir si le problème persiste...
Publié : 27 mai 2011, 09:16
par btktoons
salut thiti,
combien le thermocontact??? t'as commander chez kawa?
Publié : 27 mai 2011, 09:27
par momoracing
s'pas un blog, c'est un forum 8)
Oups
Publié : 27 mai 2011, 10:09
par Thiti
Pour tout te dire, ça date de l'an passé, je ne souvient plus précisément mais je crois que c'était de l'ordre de 80 €.
En fin de compte il a quand même fallut que je fasse changer les joints.
