fuite ldr doute sur le meccano de chez cardy
Publié : 08 sept. 2010, 15:50
par ferrari1088
je m'explique comme la plupart des ER5 j'ai eu au mois de juillet , une fuite de LDR par les ailette de culasse.
ayant déjà vu sur le forum de ou sa venais je ne suis donc pas inquiété et j'ai changer les joint torique . mais j'ai du faire une bêtise et sa a recommencer a fuire . du coup j'ai amener la moto chez Cardy le meccano ma réparé sa niquel.
Sauf que c'est la qu'arrive le problème cela fait tous juste 3 mois ( a peine 1000 km je sais c'est pas beaucoup mais pas eu le temps) et voila que du LDR reaparet sur les ailette , je ramené donc la moto chez cardy hier . je récupère la moto aujourd'hui et la il me dit que c'est normal que sa vien d'un trop plein au niveau de radiateur qui viendrai coulais dans les puis de bougie.
je doute un peut de ces dire .
merci de m'éclaire
Publié : 08 sept. 2010, 19:42
le trop plein est déjoué par une durite, celle que tu vois a coté des autres en bas de la moto ( proximité bras oscillant) donc c'est pas cas :mrgreen: a moins que ton bouchon suinte, c'est possible,
je pense plus a un boitié d'eau déformé suite au démontage remontage ( faudrait quand meme y aller fort :shock: ) et ou bien l'emplacement on ce "mettent" les joints qui est sale ou autre ce qui ne fait pas étanchéité ( ou pas longtemps :wink: )
quand tu l'as fait tu as mis de la graisse pour tout remonté? c'est rentré comme papa dans maman? :P :D lol
sinon il peut y avoir des restes par la ou ca sort, mes ca ne tarde jamais longtemps,
Publié : 08 sept. 2010, 19:44
par ferrari1088
cest le mecano de chez cardy qui la refait donc je sais pas exactement comment c'est passe le remontage
Publié : 08 sept. 2010, 20:29
par alexis80230
salut ferrari1088
j'ai eu le même problème que toi,j'ai égallement changé les joints toriques,le lendemain j'avais déja des traces.
je redémonte,sur que j'avais tout bien remonté et c'est la que j'ai vérifier tout les serrages,entre l'orifice de remplissage et le bocal du calorstat il y à un joint et une des vis était mal serrer donc pas étanche,un coup de clé de 8 et c'était réparer.
de plus tu dira à ton mécanicien que c'est un trou de balle car la seul durite qui provient du radiateur et qui passe à proximité c'est le système de réchau de tes carbus.(rien à voir avec un trop plein)
donc vue la base immense de connaissance qu'il à l'air d'avoir,vérifie peux-etre sont bolot :wink:
Publié : 08 sept. 2010, 20:35
par ferrari1088
je verifire sa des que possible
mais bon dans le coin on commence a etre dans la mr. niveau mecanicien
motoland j'y vais pas c'est des escro
moto expert j'ai un cousin qui a eu des probleme avec eu
suziki le patron est un con
km66 specialiste ducati triumph les autre marque il evite
Publié : 08 sept. 2010, 20:38
par alexis80230
je sais je suis de la somme aussi,tout les petits mécanos on fermé,y à plus que des conces.
tkt y à pas qu'a amiens que c'est comme ça.
Publié : 08 sept. 2010, 20:42
par ferrari1088
je vais essaye 2jmotor
sinnon je vais ouvrir un dafi moto et treouve un vrai meccano lol
Publié : 08 sept. 2010, 22:44
par tek'
ils ont juste pas changé les bons joints ou pas bien graissé les joints au remontage
il y en a au total 5 des joints qui peuvent fuir, et le mieux c'est de prendre des joints d'uns section tout juste supérieure
va voir la
http://www.forum-er5.fr/ftopic5647_gros ... ement.html
Publié : 09 sept. 2010, 21:15
par ferrari1088
je deposerais mon reservoir pour controle si sa vien pas d'une durite mal mise
Publié : 11 sept. 2010, 18:20
par ferrari1088
j'ai démonter mon réservoir cette aprem , et n'ai rien vu d'anormal au niveau des durites même après l'avoir laisser chauffer .
en revanche je me suis aperçus qu'il m'avais cassé la fixation Ar du carénage de gauche.
j'ai bientôt des belle sortie en perspective j'espère n'avoir aucun problème .
je vais rester attentive a ce problème, n'ayant pas trouver d'explication a la réapparition de trace sur les ailettes .
Publié : 13 sept. 2010, 12:41
par alexis80230
dommage que tu n'est pas trouvé la cause de ton problème.
même si ce n'est pas très grave,c'est toujours ennuyant et sa tracasse toujours un peux
Publié : 13 sept. 2010, 12:43
par ferrari1088
c'est sur surtout quand on a des belle sorti de prevu
toujour peur de rester sur le bord de la route pendant que les autres s'amuse
Publié : 13 sept. 2010, 12:55
par alexis80230
ban après si c'est un suintement tu ne perd pas beaucoup de liquide,donc fais le point avant de partir,et tout devrais bien ce passer.
mais le jour ou tu perdra plus de liquide,sa deviendra gênant et la faudra bien trouver la cause.
